查看: 3777|回复: 6
七彩虹cnc65-m2 MOS管短路,求大神协助。
发表于 2012-7-20 01:47:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
   本人新手,故障如下
   开机瞬间即灭,再次开机无反应,发现电源进保护系统。测量后发现MOS管短路,于是从G31主板上拆下换上一个。  现在CPU风扇可以转,但依然不开机。且开机数秒后会因CPU 过热而自动关机。  用2位诊断卡测,00不过。  用6位诊断卡测,NO-CPU。 电源IC也更换过。mos管现在换了一组。故障依旧。求指点。
发表于 2012-7-20 08:40:24 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
去掉CPU换上假负载测CPU电压正常不?再测时钟 复位 等~
有可能U被烧坏了~
发表于 2012-7-20 10:06:12 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
很多G31主板上假负载不会出Vcore电压的。
发表于 2012-7-20 10:07:39 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
现在CPU风扇可以转,但依然不开机。
这句话不理解,是不亮机还是不开机,风扇都可以转了。应该是开机了。你说的应该是不亮机吧
发表于 2012-7-20 10:08:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
短路问题解决,要是电压正常的话,估计电源部份修好了还是检修其他地方吧。
发表于 2012-7-20 10:09:25 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
不过还是建议楼主检测一下CPU电源芯片的工作条件,若是满足了就更换一块试试,但要同时更换MOS管
发表于 2012-7-20 12:00:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
cpu电源芯片短路哦
