查看: 3628|回复: 19
求助:5vsb 输出15v
发表于 2012-7-19 23:02:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
5vsb 输出15v。什么元件能造成5vsb高输出?
补充内容 (2012-8-10 22:49):
测量不小心,494给弄挂了。当料板了
发表于 2012-7-19 23:10:50 | 只看该作者 �
确定吗,是不是万用表坏了,还是mos管击穿了
发表于 2012-7-19 23:11:06 | 只看该作者 �
是不是大电流
发表于 2012-7-19 23:11:44 | 只看该作者 �
再打下5v的对地阻值
发表于 2012-7-20 00:08:24 | 只看该作者 �
那板子还有用吗,
发表于 2012-7-20 00:34:49 | 只看该作者 �
手先你要知道你量的那个电压是不是5V待机哟!第二就是CMOS管击穿,第三就是反馈电路,第四就是5V待机的驱动IC .第五就是你量的那个电压是5V待机的那个点,但是因为其它地方和5V待机短路,所以你量的那个点就是15V 慢慢查吧
发表于 2012-7-20 06:13:40 | 只看该作者 �
检查副电路变换回路看看有什么原件出问题了看看光耦这些
发表于 2012-7-20 08:20:45 | 只看该作者 �
晕!+5VSB次级的元件还有好的吗???
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-21 14:04
发表于 2012-7-20 08:53:45 | 只看该作者 �
量一下MOS的第4脚的电压和阻抗
发表于 2012-7-20 09:54:28 | 只看该作者 �
+5VSB的那个变压器匝间短路了。
变压器匝间短路,能高输出?  发表于 2012-7-20 11:57
发表于 2012-7-20 10:47:17 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}我不明白
发表于 2012-7-21 06:23:40 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-21 10:43:14 | 只看该作者 �
查查光耦和431
发表于 2012-7-21 13:23:01 | 只看该作者 �
感觉就光耦附近的电路有问题
发表于 2012-7-21 14:03:25 | 只看该作者 �
1.测量点找错了,那不是5VSB。
2.那一串元件坏的也差不多了吧?
3.万用表选错档位了,或者坏了。
4.你再测一遍吧。。。
发表于 2012-7-23 13:43:50 | 只看该作者 �
我昨天修好的,PS-ON 22V.
发表于 2012-8-6 17:24:23 | 只看该作者 �
可能是稳压电路故障。
发表于 2012-8-6 21:46:19 | 只看该作者 �
不会吧 要么滤波不好 有杂波 还有就是反馈坏了
发表于 2012-8-6 21:46:56 | 只看该作者 �
好点的电源上面有5v的稳压管的 怎么也不会到那么高的
发表于 2012-8-6 23:15:42 | 只看该作者 �
查查反馈和稳压电路
