ZXCVWtest
查看: 1826|回复: 3
乐极生悲、一定要淡定
发表于 2012-7-19 21:02:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人小白一个,平常修板子也就是换换电容。二、三极管、保险、电阻之类简单的操作,如果涉及到芯片
类的问题,如I/O芯片、南、北桥芯片等,就望洋兴叹了。
  今年的生意淡啊,不知道各位同仁有没有同感,早上无聊,有个宾馆的技术员拿了4个ATX电源来到店里
,让给修一下,以前都不修电源的,要不上价,现在也得修啊,挣一分是一分,呵呵。
  很顺利,都没什么大的毛病,无非就是暴电容,整流桥、开关管、保险被击穿这些问题,一会就搞定了
。搞定后,闲的没事,就想研究一下芯片方面的维修,正好店里有一个电源,以前查过资料,好像是
TL494芯片坏了,也记不清了,就拿出来鼓捣,用万用表测TL494的各脚电压,查了半天也没查出个所以然
来。因为偶也不知道TL494它在正常情况下各脚的输入、输出电压各是多少,也懒得上网查资料.就顺手拿
了一块好的电源拆开,心想,直接测量一下好的电源TL494的各脚电压值不是很省事,还不用是查资料。
  想的是挺好,但悲剧还是发生了,在测量TL494第12脚电压时,万用表针不小心一滑,短接了12脚和11
脚,就见电源风扇呼啦转了一下就停了,心里咯噔一下,心想坏了,赶紧短接PS-ON,已经不转了,我的
心啊,拔凉拔凉滴啊。
    然后就上网查了一下资料,看完后,我的那个郁闷啊,都是偷懒惹的祸,哎。
    以防各为同仁也犯类似错误(呵呵,估计只有我这么懒)特将TL494各脚电压值贴出来,以供大家参
考
1脚-00V ;2脚-4.8V ; 3脚-00V ;4脚-3.3V; 5脚-1.3V;6脚-3.6V
7脚-00V ;8脚-2.2V  9脚-00V ; 10脚-00V ; 11脚-2.2V
12脚-14.2V 13脚-5V ;14脚-5V;15脚-5V 16脚-0.4V
     看来以后是千万不敢再取巧了,做事情,还是脚踏实地的好,呵呵
              以上内容,纯属个人瑕疵之作,如有错漏之处还请各位坛友雅正
发表于 2012-7-19 21:22:03 | 只看该作者 �
TL494 LM339 维修电压数据
发表于 2012-7-19 21:23:48 | 只看该作者 �
楼主的电源应该是坏了推动管,换了看看
发表于 2012-7-19 23:57:43 | 只看该作者 �
