查看: 1805|回复: 17
3A平台的北桥爱虚焊
发表于 2012-7-19 17:31:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
最近接了不少3A的机器,开机1.5a左右跳跳跳,看电流应该是CPU都没跑,这些电流是虚的,马上拿风枪在北桥背吹了大概30秒,接屏显示了,确认问题接住就要动BGA了,不知道各位的BGA能挺多久?干桥最怕就是不知要挺多久啊,怕返修啊
发表于 2012-7-19 18:03:16 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
重做一下一般 3个月没问题
同意楼主  发表于 2012-7-19 18:52
发表于 2012-7-19 18:36:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
好几个月是可以的
发表于 2012-7-19 18:36:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
好几个月是可以的
发表于 2012-7-19 19:06:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接加焊看运气
发表于 2012-7-19 21:03:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有道理,就怕挺不久就要返修!
发表于 2012-7-19 21:44:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
也要看芯片的质量了,有些大半年也没问题呀……
发表于 2012-7-20 12:18:46 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
重做成功率大吗????
发表于 2012-7-20 12:30:33 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
也就几个月,特别是这大热天 !
发表于 2012-7-20 13:36:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
先把南桥重新焊一下,不行再换个南桥。
发表于 2012-7-20 13:37:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
第一次做的话能坚持3个月左右
发表于 2012-7-20 13:50:02 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
个人感觉加焊不如重置的效果
发表于 2012-8-17 00:59:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
3A就是MCP67
发表于 2012-8-17 22:37:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
估计也就是三个月吧
发表于 2012-8-17 22:47:17 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
时间不会太长,有时要看运气的.
发表于 2012-8-17 22:49:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
焊膏要用好点的 不然返修率很高、我买了个 用了半盒、*脏话*返修率来了 以前那种几乎没得返修。。。
发表于 2012-8-17 23:06:29 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
重做后坚持的时间肯定长,有条件的话就重植吧
发表于 2012-8-17 23:15:45 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
3个月时间也太短了,不值得修
