查看: 8003|回复: 48
急!BENQ电源板 无输出,在线等。
发表于 2012-7-19 16:18:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   电源管理芯片是1203P60 ,6脚有7-10V跳变。8脚启动也跳,其它无电压。各位大神帮我看看是什么问题。在线等。我换过1203, D602换过,C609 C613上加过电容,实在是找不到问题了,光O也换过。其它也找不出来,2 3脚沿路也找了。谢谢
换C906 D901 D902 在6脚串个二极管加个小电容看看。  发表于 2012-7-19 18:47
发表于 2012-7-19 16:43:15 | 只看该作者 �
大电容300v跳变不?300v不跳变。看看开关管Q601。
同意楼主: 0.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 0 反对楼主: 5
300V都会跳,那是不是220V也在跳了。  发表于 2012-7-19 20:48
发表于 2012-7-19 16:47:22 | 只看该作者 �
大电容不跳,好我试一下。不过开关官我量过是好的。我试试
发表于 2012-7-19 16:59:00 | 只看该作者 �
换了也不行。
发表于 2012-7-19 17:06:56 | 只看该作者 �
我都是换板的呵呵
发表于 2012-7-19 17:08:43 | 只看该作者 �
会不会是整流变压器???
发表于 2012-7-19 17:12:47 | 只看该作者 �
查5707   9024,就算没有坏也换了,在加焊
这个。。。 以为benq通病呢  详情 回复 发表于 2012-7-20 12:48
标准的答非所问呀  详情 回复 发表于 2012-7-19 21:00
发表于 2012-7-19 17:14:52 | 只看该作者 �
没有变压器。难道要换板?这板子干干净净的也没坏多少东西,修不好可惜呀。
发表于 2012-7-19 17:17:19 | 只看该作者 �
高手在哪里?
发表于 2012-7-19 17:18:17 | 只看该作者 �
那双二极管怎样
发表于 2012-7-19 17:25:14 | 只看该作者 �
大哥你再看看板型,这板没有5707呀,和你说的那种不一样。10楼说的是那双地极管呀?好多我都量过都好的。
发表于 2012-7-19 17:34:41 | 只看该作者 �
我换了两块这样的板子了。都是改的通用版。我个人怀疑是电源管理芯片的事
发表于 2012-7-19 17:44:38 | 只看该作者 �
我一开始就换的1203,一直都是这问题。我换的这个是一新的。晕呀。
发表于 2012-7-19 17:47:45 | 只看该作者 �
6脚供电有点低吧
应该是16V吧
发表于 2012-7-19 17:52:53 | 只看该作者 �
明显低,还跳。神马问题呀
发表于 2012-7-19 17:53:01 | 只看该作者 �
NCP1203D60 AN.pdf (41.07 KB, 下载次数: 31)
发表于 2012-7-19 18:00:54 | 只看该作者 �
忘了告诉你,203d6的8脚启动电压是300v。
发表于 2012-7-19 18:01:16 | 只看该作者 �
我一般都是用通用板换的。
发表于 2012-7-19 18:02:31 | 只看该作者 �
朋友,你可以考虑加个电源模块去,我一般都是这样修的,省去了好多麻烦,料那么多,不好备料
发表于 2012-7-19 18:05:53 | 只看该作者 �
601 602我也量过是好的,在线量的。我取下来试试。谢谢16楼
