楼主: 巩晨瑞
急!BENQ电源板 无输出,在线等。
发表于 2012-7-19 18:21:41 | 只看该作者 �
也是个办法,不行就学楼上的。
发表于 2012-7-19 19:08:02 | 只看该作者 �
benq  电源嗨不好修吗?  1200坏了 换上秒杀
发表于 2012-7-19 20:44:14 | 只看该作者 �
这类板子光耦不容易坏。遇到大电流,电源芯片还有开关管旁边的贴片电阻容易出问题,楼主一个个量一下,很快就会搞定 了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
光耦坏的还是挺多的。你修的不多吧。  发表于 2012-7-20 09:27
发表于 2012-7-19 20:49:51 | 只看该作者 �
谁说没有啊?那两个不是5707就是9024,你修过几个明基啊,不知道就别发言  详情 回复 发表于 2012-7-20 10:53
发表于 2012-7-19 21:00:06 | 只看该作者 �
比永远多一天 发表于 2012-7-19 17:12
查5707   9024,就算没有坏也换了,在加焊
标准的答非所问呀
发表于 2012-7-19 21:19:45 | 只看该作者 �
故障现象也不报一下,别人也得分析一下啊!开机闪亮一下,后又熄灭,大都是高压变压器的毛病;换了就好!它保护啦,怎么输出啊!
换个高压板试一下吧。
发表于 2012-7-19 21:24:01 | 只看该作者 �
对加个电源模块试试很方便
发表于 2012-7-19 21:25:30 | 只看该作者 �
查下TL431稳压管是否正常,TL431L异常也会引起输出异常!
发表于 2012-7-19 21:37:46 | 只看该作者 �
好,我学习中,学习!!!
发表于 2012-7-19 21:42:30 | 只看该作者 �
取下1203,看下启动脚电压,如果不跳,再换1203。
发表于 2012-7-19 21:51:43 | 只看该作者 �
先去掉集成块 接上3线模块   试试有输出吗    那样好查的
发表于 2012-7-19 22:14:08 | 只看该作者 �
我一定要学习,真的没有人能搞定楼主呀??
发表于 2012-7-19 22:23:34 | 只看该作者 �
这种机子其实很好修的,就一个12000AP。一个4。7,一个47,一个1K,还有2个稳压管。
都是秒杀的机子。基本上万用表测一次,就能一次成功的板子。
楼主应该说清楚,最开始是什么坏了。哪里被你修过的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-19 23:20
发表于 2012-7-19 22:35:40 | 只看该作者 �
。。。晕了!那么多人!就没有能修好的???迅维也。。。
发表于 2012-7-19 23:02:17 | 只看该作者 �
楼主修好了吗什么坏了
发表于 2012-7-19 23:03:31 | 只看该作者 �
是不是次级短路了
发表于 2012-7-19 23:17:33 | 只看该作者 �
电源板问题 桥堆   MOS 管  1200  换掉试下
发表于 2012-7-20 10:53:31 | 只看该作者 �
宝马 发表于 2012-7-19 20:49
你是不是只会修C5707啊。图片上根本就没有C5707。
发表于 2012-7-20 11:17:30 | 只看该作者 �
你把高压断了量过吗?前几天刚修 一样的板。无输出电压。1203P06换了OK
发表于 2012-7-20 12:48:05 | 只看该作者 �
这个。。。 以为benq通病呢
