查看: 3979|回复: 9
asus f80s主板电源接口发烫
发表于 2012-7-19 15:37:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
asus f80s主板电源接口发烫,,是怎么回事啊。。没有发现短路现像。电脑又能正常便用。。求指导
发表于 2012-7-19 15:47:21 | 只看该作者 �
电流过大造成的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-19 16:04
发表于 2012-7-19 15:52:05 | 只看该作者 �
接触不好吧!电流过大把
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-7-19 16:00:40 | 只看该作者 �
吧电源口加焊一下
发表于 2012-7-19 16:12:29 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-19 16:15:30 | 只看该作者 �
zhangshuxin 发表于 2012-7-19 15:47
电流过大造成的
怎么解决呢。?
发表于 2012-8-15 11:51:29 | 只看该作者 �
这个情况倒是没遇到过,换个充电器试试啊
发表于 2012-8-15 12:01:25 | 只看该作者 �
主板短路了吧
发表于 2012-8-15 12:08:14 | 只看该作者 �
这种问题换一个电源头就可以了
发表于 2012-8-15 12:08:19 | 只看该作者 �
换个充电器试试吧
