查看: 4566|回复: 7
联想B460不开机
发表于 2012-7-19 15:06:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机后量各个电压都正常,然后刷BIOS,试了一下,不行,还是那样,再刷了一个EC  BIOS,加电开机,OK了。
发表于 2012-7-19 15:09:30 | 只看该作者 �
那就EC有问题咯
头像被屏蔽
3#
发表于 2012-7-19 15:18:14 | 只看该作者 �
附上相应的思路与图纸会好一点...
发表于 2012-7-19 15:20:09 | 只看该作者 �
什么现象你也没说啊
发表于 2012-7-19 15:31:58 | 只看该作者 �
检测一下3 5V有没有出 还有开机键的3V 如果出了就是IO了
发表于 2012-7-19 15:33:19 | 只看该作者 �
这样作业太马虎了,兄弟能再简短一点不?
发表于 2012-7-19 15:37:50 | 只看该作者 �
这个机器是通病坏的很多
发表于 2012-7-31 11:39:58 | 只看该作者 �
我用电池有个电压没有
很奇怪
