查看: 5381|回复: 23
intel D945GCNL 主板维修不跑码
发表于 2012-7-19 12:39:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
上电不跑码 各项供电都正常 CPU 北桥正常发热 刷过BIOS 不好使
发表于 2012-7-19 13:06:58 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
有可能是IO坏了
发表于 2012-7-19 13:21:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
像这种inter原装板子很多时候都是不跑码的,你接显示器看一下。
发表于 2012-7-19 13:28:35 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
期待中,老是遇到775一类的板子,各处电压正常,BIOS刷过,然后就素手无策了, 现在看到这中板子就迷茫。
发表于 2012-7-19 13:50:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
主板的CPU座容易出问题!
发表于 2012-7-19 13:53:47 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
   供电正常。复位呢? 有复位 杀南桥吧
发表于 2012-7-19 14:06:34 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区 来自 贵州毕节地区
座子测过没有?
发表于 2012-7-19 14:11:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
时钟复位都没说  怎么知道什么问题
发表于 2012-7-19 14:24:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
主板的CPU座容易出问题
发表于 2012-7-19 15:04:56 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
有时间的话就按流程修了
发表于 2012-7-19 15:07:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上假负载打对地值,看有没有空焊
发表于 2012-7-19 15:38:47 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
先给北桥加焊一下,基本上都是北桥的问题,差不多都能搞定
发表于 2012-7-19 16:59:34 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
照片拍得不好,有手震的感觉!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-20 01:23
发表于 2012-7-19 17:38:17 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
如果是供电。时钟 复位都正常。换IO。拆网卡等外设试下。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-20 01:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-19 19:13
发表于 2012-7-19 20:11:48 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2012-7-20 08:20:48 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
inter南桥容易坏
发表于 2012-7-20 08:58:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不要依赖诊断卡  有时候不跑码照样点亮  都正常我还是觉得桥虚焊  或BIOS 刷错   按步骤慢慢来吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-21 12:15
发表于 2012-7-20 09:15:33 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
是不是CPU坐虚了
发表于 2012-7-20 14:00:31 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
换个CPU再不行加焊一下CPU座子。
发表于 2012-7-20 20:31:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
接下显示器有没有亮,如果没有看看时钟复位有没有
