查看: 3688|回复: 7
奇怪的三星771N
发表于 2008-7-9 16:57:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
本人接修一台三星771N显示器.故障为每次打开只能点亮0.5秒,IDE0.5秒,滚动条0.5秒,欢迎0.5秒,进入桌面0.5秒,显卡启动0.5秒,其他时间黑屏,要开2-3次才能正常,只要在2小时之内开机一切正常,时间长就出问题,请高手们帮过忙,问题出在那,先谢了
发表于 2008-7-9 22:35:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
771N,没有听说过这个型号的液晶呢
三星的型号这多????
发表于 2008-7-9 22:39:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是711N吧?我们公司也有几台这样的LCD,正愁找不到电路图呢!
发表于 2008-7-9 22:48:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看下高压条,MCU.按键>>>>>>>>.
发表于 2008-7-9 22:53:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
确实问题比较多,高压 ,按键,也可以理解为,MCU在不断地,无规律地RESET~~~~~~~~~
发表于 2008-7-9 22:59:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
MCU不良 这种机器的通病  最好是换板来解决
发表于 2008-7-10 19:05:20 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
谢谢各位师傅们,也修复问题是电容鼓爆了,12V的共电电容,三个都爆了,分别为25V/220UF   25V/820UF    25V/820UF    我用的 是25V/470UF   25V/1000UF    25V/1000UF   谢谢大家支持
发表于 2008-7-15 01:41:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
嗯;;对;;是三星711N的;我今天刚修了一台;
