查看: 2079|回复: 4
烧南桥啦!!
发表于 2008-7-9 16:52:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
一块华硕的板子不上电,强行加电后风扇能转,但南桥非常烫手。拿给一商户修,他说你要是不强行加电就修的好,加过电烧了南桥就必须换南桥了.请问是不是我给烧了南桥呀?
发表于 2008-7-9 16:56:34 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
不会的啊,南桥应该不会烧的啊!!
南桥的好坏判断,你可以打下阻值,PCI14脚,为0的话,就是短路了啊!
发表于 2008-7-9 18:00:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
南桥的好坏判断
1.PCIA14对地阻值
2.1118.1084~输出脚对地阻值
3.插上电源就发烫
4.PCI的AD线
5.USB的数据脚
7.SB旁边上的电容
发表于 2008-7-11 02:25:16 | 只看该作者 来自: 天津南开区 来自 天津南开区
看南桥供电都没问题的话,南桥烫手一般就是坏了
发表于 2008-7-11 09:20:09 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
不触发的时候南桥烫不??
如果不烫可能是1.5供电没有造成的
