查看: 3396|回复: 22
雷击又见雷击
发表于 2012-7-18 23:41:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到同行发来一台HP 6520S机器,说是雷击了,换了网卡、EC、南桥、51120还没好,给我看看。根据以往经验这机器雷击后好多原件损坏。都是因为这万恶的Q517
如图,LED_3S_LANLINK#来自网卡,雷击时网卡首当其冲,进而击穿Q517,之后与SLP_S3#_3R直接相连的原件都有可能遭殃。
这台机器就是鲜明的例子。万用表打蜂鸣档黑表接地SLP_S3#_3R正常阻值应该在七百多,现在直接对地短路。同行换过网卡、EC、南桥、51120 我又换了Q517
U518
U11
U3
U6
U5
算算前后换了十个原件,与SLP_S3#_3R直接相关的不算南桥就有八个原件。虽然看起来坏的东西一大片,实际上它们都在一条线上。所以遇见惠普这种雷击的机器只要理清了相关线路其实不难。
参与人数 2下载分 +14 收起 理由
guofenren + 10 支持一下,这年头发个帖混点分不容易
学修本 + 4 赞一个!
发表于 2012-7-18 23:44:31 | 只看该作者 �
辛苦发帖只为分数{:soso_e113:} 兄弟我穷,觉得说的对的希望给点分数,不对的望指正。
发表于 2012-7-19 07:16:57 | 只看该作者 �
换了这么多的元器件,真牛,不知道能挣多少大洋啊
发表于 2012-7-19 07:20:47 | 只看该作者 �
呵呵,主要是 人家修不了 你能修, 这个比较牛
发表于 2012-7-19 07:30:31 | 只看该作者 �
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索
发表于 2012-7-19 08:06:24 | 只看该作者 �
楼主 好功力!!!!!!南桥都换了 没想到败在这些小器件上
发表于 2012-7-19 08:39:46 | 只看该作者 �
给力呀,这个应该赚不了多少吧
发表于 2012-7-19 08:51:23 | 只看该作者 �
唉,雷击的机器上次遇到个拿来时候还有烟呢,可惜没有搞定。。要向楼主学习啊
发表于 2012-7-19 09:00:49 | 只看该作者 �
与SLP_S3#_3R直接相连的原件
后面的电路坏的是芯片吗?
发表于 2012-7-19 09:46:40 | 只看该作者 �
就是修好了能用稳吗?
发表于 2012-7-19 10:26:07 | 只看该作者 �
以前遇到个从网卡,ec,南桥全干穿,雷击真是厉害
发表于 2012-7-19 10:28:49 | 只看该作者 �
我算了下,有10多个吧,换这么多。。。
发表于 2012-7-19 10:32:19 | 只看该作者 �
修过一个HP的,打雷坏网卡,然后南桥也挂了,有待机不开机,RSMRST也发出,南桥无反应,干完桥亮机
发表于 2012-7-19 10:59:19 | 只看该作者 �
感觉是在不计成本维修
发表于 2012-7-19 11:22:48 | 只看该作者 �
坏那么多东西有的搞了!
发表于 2012-7-19 11:59:41 | 只看该作者 �
前几天,老天一记魔法值高达16-255的雷电术,劈了我一整套台式机和猫,路由,固定电话,语音分离器。
这个雷电双管齐下,一边从网线进,另一边从电源线进
主机烧了电源,网卡,显示器烧了电源板,猫,路由,固话全坏,语音分离器的外壳被炸飞至一米远处。
主机电源换了保险,整流管,开关管后修好,集成网卡吹下,插了个独立的,桥没挂,修好
显示器换了电源板的保险,桥堆,和PWM芯片(中间炸裂一洞),开关管后修好
猫和路由换了0欧电阻后仍没修复,芯片巨烫,放弃,换新的
固话因为不常用,还没换
发表于 2012-7-19 12:35:47 | 只看该作者 �
楼主,你收同行什么价格?这样的机子你修好了,后面的顾客就多了
发表于 2012-7-19 12:59:06 | 只看该作者 �
雷的机器,修好也会有后续问题,售后烦
头像被屏蔽
19#
发表于 2012-7-19 13:10:47 | 只看该作者 �
魔法师的雷电术不简单呀,现在老天可能满级了吧...
发表于 2012-7-21 13:24:50 | 只看该作者 �
我遇到这种直接换了   太麻烦了
