查看: 2484|回复: 6
创维音响 嗡嗡嗡
发表于 2012-7-18 22:03:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位师傅  大家好
今天接一 创维音响 客户说昨天晚上没关 早上起来发现一开就嗡嗡响  我拿来看了一下 拆开后发现 上面有一个区域 有4个色环电阻 应该是两组的  有一组烧了一个 没烧的那个色坏是 棕 绿 黑 金 但是 没烧的那个阻值变大到90多欧了  于是找了两个 棕 黑黑的 换上  旁边一个小电容 16V100UF的爆了也换了   通电 发现很响  怀疑功放芯片坏了 仔细一看 也是两组  两个2030A  两个D1875   全部拆下来 不响了  一个个试 发现1875坏了 放上去就响  于是换了 4个2030A上去 (4个功放的外围电路一样)   但是上到第3个的时候  只要装上他就会响  不装就不响 3个功放也不行啊    一通电  音量显示的下面 读书从0跳到20 然后开始嗡嗡响  (只装三个读数会跳到20但是不会嗡响)  我主要是修电脑主板的  这个音响不会修  请各位师傅指点下  小弟 先谢过大家了  >>>>>>>
发表于 2012-7-18 23:49:56 | 只看该作者 �
是不是和散热片连接了
发表于 2012-7-19 20:53:34 | 只看该作者 �
有没有计过15欧换成10欧对电流及信号的影响有多大?
有没有考虑过爆[容的原因是什么?
发表于 2012-8-18 19:09:08 | 只看该作者 �
烧电阻是功放电路有故障。可能未级功率管损坏。{:soso_e100:}
发表于 2012-8-29 11:42:01 | 只看该作者 �
未见此电路,但看故障可以断定是功放管周边电路的问题!
发表于 2012-9-25 23:54:27 | 只看该作者 �
关注中,希望能看到更多高人的见解。
发表于 2012-10-17 16:33:03 | 只看该作者 �
没有遇到过这样的问题
