查看: 1960|回复: 1
DELL N5010 浸液维修
发表于 2012-7-18 20:52:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机发现主板进水不是很严重,,只有蓝牙接口及背面电容腐蚀,D壳就真的是一塌糊涂了,测得各大电感无短路,3.5V供电电感阻抗偏低。偏压30多,通电待机0.04A待机偏大,测得3.3V正常,5V只有1.3V,待机芯片用的是RT8205,在料本上找个全新的按上去,待机电流0.01A  3.5V正常输出,于是赶紧触发,到0.13A不动了,奇怪了,查的显卡供电没有产生,测量发现该芯片VDD工作电压不正常,正常应该是5V此时测得2.5V,查的是由5V待机转换而来,进一步着到15v没有产生,追其根本,还是待机电路有毛病,一查图纸,那个CLK引脚无电压,再一量短路了,查的是蓝牙接口背面的那个电容短路了,拆下不短了,换了个大小差不多的上去,涛声依旧,还是没有啊,本着试试看的精神,把原来芯片装回去,奇迹了OK,待机0.01.3v5V15V产生,看到DELL LOGO,谢谢,此时测得那个芯片的时钟脚为0.4V
发表于 2012-7-18 21:09:22 | 只看该作者 �
浸液筆記本只有一顆電容短路!運氣超好的
一樣是浸液怎差那麼多
