查看: 2913|回复: 14
昂达890gx维修求助 大大们帮忙看看都快疯了
发表于 2012-7-18 19:26:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑关机后拆了cpu涂硅脂后  就点不亮了  主板不跑码  诊断卡跑ff  自带诊断卡跑88  时钟 复位  电压都正常  刷过bios 主bios和备份bios都刷了  还是不跑码  CPU是好的  没有发现断线  大大帮忙看看怎么办啊    谢谢
发表于 2012-7-18 19:27:19 | 只看该作者 �
小弟在此谢过大大们的帮忙看看
发表于 2012-7-18 19:33:16 | 只看该作者 �
Io是华邦83627ehg
发表于 2012-7-18 20:05:17 | 只看该作者 �
供电正常吗?  杀北桥啊
发表于 2012-7-18 20:11:33 | 只看该作者 �
北桥是好的  供电是正常
发表于 2012-7-18 20:19:58 | 只看该作者 �
学习了谢谢分享 啊
发表于 2012-7-18 21:03:10 | 只看该作者 �
对了,你拆CPU风扇时有没有碰到旁边的元件电容电阻之类的。也有可能是CPU座空焊了。
发表于 2012-7-18 21:59:08 | 只看该作者 �
压CPU试下啊
发表于 2012-7-18 22:07:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该没有 吧
发表于 2012-7-18 22:33:36 | 只看该作者 �
CPU处问题,先放下电试下
发表于 2012-7-19 01:25:47 | 只看该作者 �
估计是你拆东西的时候碰掉件了,还是多看看哦~~~
发表于 2012-7-19 02:56:39 | 只看该作者 �
没用的返修吧
发表于 2012-7-19 06:17:24 | 只看该作者 �
把CPU座上的白色的盖打开,看看座上的触点是否有烧黑接触不好的地方.
发表于 2012-7-19 10:44:07 | 只看该作者 �
好好仔细观察一下CPU座和周边的元器件,看看有没有什么不对的地方,没有的话就压下CPU底座开机看看。
发表于 2012-7-21 04:32:03 | 只看该作者 �
全部都看过了  靠  不搞了 直接返修
