查看: 8007|回复: 24
硬盘经常坏
发表于 2012-7-18 16:03:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   有台华硕品牌机。一个月之内都坏了3块硬盘了
   这次拿过来盘都直接不认了。求解是什么原因会造成硬盘经常坏。
发表于 2012-7-18 16:32:39 | 只看该作者 �
检查电压没有过高啊。
发表于 2012-7-19 12:59:32 | 只看该作者 �
一般是电源和主板!!
发表于 2012-7-19 15:21:27 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-19 16:06:02 | 只看该作者 �
电源的可能性最大
还有就是电脑要放平稳。
发表于 2012-7-19 18:53:30 | 只看该作者 �
电源电压过低,或纹波过大。
发表于 2012-7-19 19:07:43 | 只看该作者 �
光驱共振,看看硬盘螺丝 是粗纹还是细纹
发表于 2012-7-19 19:11:46 | 只看该作者 �
之前的两块是什么问题啊???烧了的话是电源,不认盘主板也可能有问题.这个要看下
发表于 2012-7-19 19:12:43 | 只看该作者 �
? 坏了就换。不要找坏的原因,因为你找不完的!!
发表于 2012-7-19 21:25:34 | 只看该作者 �
买个好点的电源吧,它最容易坏硬盘的!
发表于 2012-7-20 22:00:49 | 只看该作者 �
人为的吧,我碰到过一个客户经常坏硬盘,就是他儿子没事踢主机玩
发表于 2012-7-24 14:08:06 | 只看该作者 �
是人为的,而且还和客户说不清。人家不管你怎么解释,就认定我这东西是你这买的,坏了你就要给我换。晕死了
发表于 2012-7-26 22:34:46 | 只看该作者 �
那你来横的、给他踢几脚、踢到他爬不起来!!
发表于 2012-7-27 09:50:00 | 只看该作者 �
换功率大点的电源,再接上UPS,环境好点。
发表于 2012-7-27 10:00:56 | 只看该作者 �
电源的问题多点,还有就是开机用的时候,不要搬来搬去,动来动去
发表于 2012-7-27 10:02:04 | 只看该作者 �
电源的问题,换个质量好的电源。
发表于 2012-7-27 17:54:02 | 只看该作者 �
笔记本在开机状态下不要拿来拿去,很容易坏硬盘
发表于 2012-7-27 18:09:04 | 只看该作者 �
电源问题多些。。。这个大家都赞同
发表于 2012-7-29 12:02:08 | 只看该作者 �
换电源~~~这是最正确的选择!!!
发表于 2012-7-31 15:47:04 | 只看该作者 �
硬盘太娇吓贵了,电源可能性最大。
