查看: 1975|回复: 5
BENQ U101B 开机不亮
发表于 2012-7-18 09:06:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BENQ U101B 开机电流到0.38不亮,上不上内存都一样,北桥换了还是一样,请高手指点一下
发表于 2012-7-18 09:14:41 | 只看该作者 �
刷BIOS试下吧
发表于 2012-7-18 09:44:12 | 只看该作者 �
触发到0.38那肯定不亮咯 恐怕CPU供电都没有 就干北桥  真狠
发表于 2012-7-18 10:02:49 | 只看该作者 �
0.38应该有电压没出来,先看一下是不是有电压没出来
发表于 2012-7-18 10:08:36 | 只看该作者 �
照电路图跑跑电路是的了,看哪路出了问题
发表于 2012-7-18 14:59:59 | 只看该作者 �
  应该是你北桥没有做好熔点没有完全熔化   你在做一边试试
