查看: 4194|回复: 23
出1000下载分求G470主板ESATA和SATA5开启条件
发表于 2012-7-18 06:20:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
修了一块本来报废的板,感觉这个放高清不错,所以打算用做投影用,但一直用着4位硬盘抽取盒,主板直接用加上光驱只有两个SATA口,完全不够用。所以去了南桥又重新引出了SATA5这个端口4条线,原来ESATA被和谐,但线路还留着。这样总共可以用上4个SATA口。断断续续研究了好几天,始终不能用,所以求助高手,HM65芯片怎么开启这两个端口,帮上的我给1000下载分,或者给同价值RMB意思一下。板号是LA-6751P Rev:1.0 本坛有的,
先看ESATA控制部分,
红圈电阻0欧姆加上后这个ESATA_DET#可以通过插拔ESATA线控制低高电平变化,但无论高低SATA口还是不工作的,但是上面的绿框的A42 PIN是无论都找不到,这个芯片脚位实在难找,官方找到的HM65 PDF跟这个完全不对头,官方的
HM65.pdf (596.98 KB, 下载次数: 17)
发表于 2012-7-18 06:39:33 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
另,下图ESATA接口部分U35芯片以及相关零件都是没有的,但这个应该没关系,特意拆了太联想Y570,同样HM65芯片组的,有ESATA,这个芯片也是不用的,数据直接通过电容连接HM65的,由于找不到Y570的图,所以不知道怎么控制的,但可以肯定的是,控制方式有点不一样,这个G470是图片中桥上面位置U2上面的红色箭头那个电阻控制,Y570是桥的右下方的某个电阻,我测量到的,但那个机器还是不拆桥了,不知道会不会是A42
发表于 2012-7-18 10:00:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个没有电路控制,只要把这个接口的供电及SATA经路中的电容补上,硬件是没有问题的。但是更重要及最难的也是根本问题是BIOS,因为BIOS中这个部分资料补和谐了。
发表于 2012-7-18 10:08:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哇,,1000分啊,楼主你看看这是不是你要找的。
发表于 2012-7-18 10:15:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个1000分也太高了吧。
发表于 2012-7-18 10:53:23 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
3楼说的很很有可能,BIOS里面应该是会设置好几个口,你要加一个可能也要和谐另一个!大概因为它的电流设置好了,你多加一个就会负载更大些,!
发表于 2012-7-18 11:10:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1000分有点夸张了吧。要好久才能赞到的。在这里希望你能成功。加油
发表于 2012-7-18 11:41:55 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
你可以要求版主高级维修员帮助你的的啊。我们平民不懂的。工厂级别的可能会的哦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个说的是 哈哈哈  发表于 2012-7-18 20:47
发表于 2012-7-18 12:53:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把问题解决了,分不分就算了,个人认为是bois原因
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-18 22:18
发表于 2012-7-18 13:00:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这1000分值多少人民币啊
发表于 2012-7-18 13:14:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有点夸张吧,1000积分,相当于100元呀
发表于 2012-7-18 14:23:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
真的假的啊,是不是骗人的啊,不敢相信
发表于 2012-7-18 14:26:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
改硬件的话要刷程序
发表于 2012-7-18 14:40:01 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主好有魄力啊
发表于 2012-7-18 15:26:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
哇,那么多啊,我的就是470 的。。
发表于 2012-7-18 15:32:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
重赏之下必有勇夫!
发表于 2012-7-18 15:37:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
    哇    1000分。。。
发表于 2012-7-18 15:46:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好多分啊,
发表于 2012-7-18 16:25:45 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
1000分,算不上重赏,这个东西我已经搞了好几天了,修机器的心思也没了,现在机器堆成山。高手,真正的高手麻烦帮下忙,觉得代价不够可以开口,只要我能承受就可以。如果真是BIOS的话,那我死心了,花两百多去买张PCIE TO SATA卡算了啊,但心不死,毕竟用这原生的SATA比较舒服,扩展的不爽
发表于 2012-7-18 16:36:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你打下阻只,看看和其它的一样吗,南桥的组只,有的不同南桥步进可能不一样版本,听说是HM65有一部份SATA被招回的,是有问题的桥吧,会会是这个问题
感谢你热心的帮助,起码常识,就不说了,SLJ4P B3步进的  详情 回复 发表于 2012-7-18 18:17
