查看: 2088|回复: 2
关于光耦的一个小问题
发表于 2012-7-17 23:24:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东日照 来自 山东日照
光耦是什么时候工作的?待机时?还是短接时?新手不要见笑,看电路图半天没看明白。呵呵
发表于 2012-7-17 23:45:15 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
不好意思。刚看明白,光耦的电压是从5vsb来的。所以待机时。光耦就是工作的。还有个问题,如果光耦损坏。会造成什么情况?
发表于 2012-7-17 23:56:45 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
辅助电源开关管或辅助电源PWM芯片及电路烧坏。。。。。。等等
