查看: 7518|回复: 18
联想 B460不亮机
发表于 2012-7-17 20:30:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一台联想B460(I3的U 独显),,按开机键,能开机,风扇转,电源灯也亮,就是不显示,感觉风扇的风有点热,估计CPU工作了,笔记本比较少搞,会不会好象普通电脑一样,是主板的BIOS失败导致不开机呢?先谢谢各位DX关注与帮助!
一插上整流电源,自动开机,按大写键灯不亮,也怀疑内存,可惜没相关的笔记表内存!
发表于 2012-7-17 22:05:50 | 只看该作者 �
这种说好像谁也帮不了你,让神来帮你吧!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-18 00:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-17 23:46
发表于 2012-7-17 21:03:33 | 只看该作者 �
风扇是狂转吗?
发表于 2012-7-17 21:06:10 | 只看该作者 �
显卡有问题,也有内存松的
发表于 2012-7-17 21:16:43 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-17 21:19:21 | 只看该作者 �
真有才,  拆机都没拆机呢  都还不知道哪的问题呢
发表于 2012-7-17 21:27:30 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题,不过先还是把机子拆了在说吧
发表于 2012-7-17 21:32:16 | 只看该作者 �
过了内存的话,你按大写灯会亮,这情况要不档内存,要不档显卡咯
发表于 2012-7-17 21:33:37 | 只看该作者 �
是啊!LZ不是专业笔记本的吧,最起码应该检测一下,大概确认下哪的毛病,你说的问题那就太多了
发表于 2012-7-17 21:38:19 | 只看该作者 �
可调电源看下  电流能上到多少   好判断挡到哪了
发表于 2012-7-17 21:57:36 | 只看该作者 �
用可调电源就可以看出来了啊!!!
发表于 2012-7-17 22:19:22 | 只看该作者 �
多谢兄弟答复,大写灯也不亮,不过一上电源,直接开机,可惜找不到D3内存,加上没相关可调电源,到时找朋友看一下!
发表于 2012-7-17 23:30:20 | 只看该作者 �
估计生意惨淡   D3内存都找不到      备件吧   把内存擦一擦,再插上     不过应该不是内存搞得事情
发表于 2012-7-17 23:55:21 | 只看该作者 �
刷BIOS会好吧。
发表于 2012-7-18 00:59:16 | 只看该作者 �
可调电源可以根据电流查电路到那块短路了 比如内存
发表于 2012-7-18 11:52:00 | 只看该作者 �
这种现象很多原因啊
发表于 2012-7-18 11:54:22 | 只看该作者 �
不拆机,就判断是显卡吧
发表于 2012-7-19 05:36:04 | 只看该作者 �
先刷个bios 吧。再修别的
发表于 2012-7-19 11:24:41 | 只看该作者 �
接上可调电源,看看电流
