查看: 7164|回复: 11
IBM X201I TB62514FG芯片
发表于 2012-7-17 11:17:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM X201I  开始故障开机掉电,维修好后可以开机,正常进系统了,但是现在问题来了,小本本内置喇叭没声音,外接音箱也没有声音,客户讲维修之前是正常的,主板是换了TB62514FG芯片 ,还有几个电容和一个100欧排阻,不知道TB62514FG芯片控不控制声音输出。请知道的人告知啊。
发表于 2012-7-20 10:42:08 | 只看该作者 �
我之前也干过这事  键盘音量关了 就猛修版
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-7-17 11:25:24 | 只看该作者 �
不控制  、、、、、
发表于 2012-7-17 11:56:55 | 只看该作者 �
能不能在设备管理器里面看到声卡,还有就是点小喇叭有没有,如果都正常可以量一下喇叭接口开机情况下有没有2.5V的电压,一点一点来
发表于 2012-7-17 16:31:27 | 只看该作者 �
设备管理器里面有声卡型号,又下角有小喇叭图标,但是就是没有声音。
发表于 2012-7-18 10:55:13 | 只看该作者 �
我的也是啊  外置有声音 内置没声音 什么问题呢
发表于 2012-7-19 14:41:50 | 只看该作者 �
怎么可能啊
那块地方容易进水搞不好就是声卡那块进水导致的啊
发表于 2012-7-19 15:10:42 | 只看该作者 �
声卡板容易出问题哦
头像被屏蔽
8#
发表于 2012-7-19 15:50:30 | 只看该作者 �
升级驱动看看
发表于 2012-7-19 20:17:41 | 只看该作者 �
好像有LAN DRV信号,声音的没看到过。
发表于 2012-7-20 10:41:17 | 只看该作者 �
搂主 键盘那你开了没有啊   别键盘都没有开  再猛修啊
发表于 2012-7-20 11:22:09 | 只看该作者 �
似乎不会有保护
