查看: 2233|回复: 10
电阻~~问题着急求助啊!!!
发表于 2012-7-17 10:51:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图上的电阻PR151用什么型号的电阻可以代替呀!电阻上的数字是301
发表于 2012-7-17 13:10:30 | 只看该作者 �
1M的上面不写的么
发表于 2012-7-17 13:31:22 | 只看该作者 �
大小阻值差不多的
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-7-17 13:44:51 | 只看该作者 �
是1M的,后面那个6好像是精确度
发表于 2012-7-18 09:17:15 | 只看该作者 �
看图纸是1M,但你说实物是301,那就是300欧,会不会是你看错标记了?或是图纸不对?
同意楼主  发表于 2012-7-18 13:49
发表于 2012-7-18 09:21:20 | 只看该作者 �
如果是pr151坏了的话就把PR151和154都换成10K的
发表于 2012-7-18 14:16:33 | 只看该作者 �
只要你确定PR151坏了 没其他问题了就可以 PR151和154是分压的嘛~!  详情 回复 发表于 2012-7-18 14:44
发表于 2012-7-18 14:28:10 | 只看该作者 �
阻值要相同就可以代换啊
发表于 2012-7-18 14:44:06 | 只看该作者 �
小捔铯 发表于 2012-7-18 14:16
换成10K的 也可以用啊? 什么原理呢~两个1M的用两个10K的可以代换呀?
   PR151和154是分压的嘛~!
发表于 2012-7-18 15:04:58 | 只看该作者 �
   PR151和154是分压的嘛~!
就是进水了  PR151被腐蚀了~已经拿下来了!!
发表于 2012-7-18 15:05:41 | 只看该作者 �
   PR151和154是分压的嘛~!
原来的电阻是1M的 用两个10K的分压 也没什么影响吧?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
pr151 154 只要是同等值的就可以 理论上1K的也行 你不放心就上2个473的嘛 ~!  发表于 2012-7-18 15:46
