查看: 1604|回复: 15
请高手进来看下 这里应该是 高电平还是低电平 谢谢
发表于 2012-7-17 10:22:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
尤其是EN1  EN2  应该输出 高还是低    谢谢
发表于 2012-7-17 10:39:07 | 只看该作者 �
你发的这个图一定要Q8导通就是对的。也即是S5-EN是高电压
发表于 2012-7-17 11:13:37 | 只看该作者 �
S5-EN是高电压
SHUTDOWN_S5  就是低电压  EN1 EN2 就应该是高电压 呢 这个高电压从哪来的啊
发表于 2012-7-17 12:35:54 | 只看该作者 �
植物大战僵尸 发表于 2012-7-17 11:13
S5-EN是高电压
51120上啦来的高电平
发表于 2012-7-17 12:46:37 | 只看该作者 �
这个图肯定是错的!
发表于 2012-7-17 12:50:49 | 只看该作者 �
都是高电平
发表于 2012-7-17 12:58:56 | 只看该作者 �
应该是高电平,图有问题的情况很少
发表于 2012-7-17 13:09:33 | 只看该作者 �
都是高电平
发表于 2012-7-17 16:55:27 | 只看该作者 �
EN几的还没有看见低电平开启的。。。。。
发表于 2012-7-17 17:08:08 | 只看该作者 �
你这个图应该不全,它应该是保护电路而不是EN1 EN2的来源
发表于 2012-7-17 17:10:07 | 只看该作者 �
都是高电平
发表于 2012-7-17 21:46:44 | 只看该作者 �
楼主的是不是戴尔的机器?
发表于 2012-7-18 09:46:27 | 只看该作者 �
S5EN是高。 EN1和EN2是低电平。     我不知道你现在指的是待机还是开机状态下。
发表于 2012-7-18 09:58:15 | 只看该作者 �
应该是高电才对
发表于 2012-7-18 10:13:51 | 只看该作者 �
都是高电平
发表于 2012-7-18 10:32:03 | 只看该作者 �
正常开机时都是高电平,你的思路有问题,不要认为箭头向外,就是发出高电平信号,这个电路EN1和EN2是用来发出低电平信号拉低TPS51120的相应脚位的电压的。
