查看: 8916|回复: 53
联想天逸F41A不开机维修
发表于 2012-7-16 21:33:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
同志 们好!我是新手,今天修到一台联想天逸F41A不开机的,插上电没有待机电流,拆机量3V,5V电感,没有电压,想偷懒就在料板上拆了个MAX8734,换上后还是没有电压出来,郁闷了!还是下个图纸看看吧,在论坛里下了个图纸,打开一样,找到MAX8734,先量了V+10V,SHDN#3.3V,LDO55V,BST5V,REF2V都正常,量到ON信号时,ON3有2V电压,ON5就没有电压了,就查ON5开启信号,MAINPWON经过一个电阻连到MAX8734的第4脚。MAINPWON是经过一个共阴极三极管过来的,MAINPWON要为高电平,PU1BLDO运算放大器的第7脚的输出要为高电平第5脚的电压一定要比第6脚的电压大,第7脚才会输出高电平,量PU1B的第5脚没有电压,发现不正常,量PR18电阻没有电,PR18由B+上拉,断电量PR18电阻好的,量B+到PR18不通,怀疑短线了,然后直接从PL6电感上飞了个线到PR18上,插上电源,OK有待机电流0.02,按开关,触发了,接上屏亮机了。这是本人按照图纸跑电路修好的第一台机器,特有成就感啊!写的不够好,希望前辈们别喷!!
参与人数 4下载分 +25 收起 理由
fffzzd + 5 淡定
我来修一下 + 5
顺行 + 5 鼓励,嘉奖。
奋斗小青年 + 10 赞一个!
发表于 2012-7-16 21:53:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
感觉你量到V+只有10V的时候.就应该去查下为什么只有10V..而不是19V了..
主供电10V是低了 楼主可能看到有电压就忽略了  发表于 2012-7-20 09:24
发表于 2012-7-16 22:35:06 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
B+到PR18的图怎么没看到  求解
发表于 2012-7-16 22:50:48 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
已经很厉害了。加油
发表于 2012-7-16 22:52:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2012-7-16 23:08:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
V+为10v的原因应该是因为 B+与pr18断线 导致acon acoff等信号拉低造成的
还可以通过这个思路来维修的  当测到v+供电为10V 测公共电B+电压为10V 点火不成功 测acoff acon 信号被拉低的愿意也可
发表于 2012-7-16 23:09:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有点复杂!!!
发表于 2012-7-17 08:44:47 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
厉害。叫我修未必能耐心搞好的
发表于 2012-7-17 09:24:31 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
明显的V+不对呀
发表于 2012-7-17 09:38:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
要是我第一步就先修V+了
发表于 2012-7-17 10:02:48 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
修出来就是好样的
发表于 2012-7-17 10:09:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
,修好了就是人才.
发表于 2012-7-17 11:00:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
又是一个点火回路的问题、这样的问题可以直接秒杀的、呵呵、不过走弯路不一定是坏事
发表于 2012-7-17 11:00:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
满好的,思路很清楚啊。学习了
头像被屏蔽
15#
发表于 2012-7-17 12:19:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
3,5V没有直接查开启信号撒...
发表于 2012-7-17 12:54:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我还不会看电路图呢……真羡慕楼主
发表于 2012-7-17 13:21:13 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主真是厉害 羡慕中 我也在努力已经可以看懂图纸了 呵呵!
发表于 2012-7-17 21:45:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电路图 明天 加强讲解
发表于 2012-7-17 22:10:40 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
悲剧新手都这么厉害 修好长时间了感觉没他强都
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-21 21:03
发表于 2012-7-18 09:35:49 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
