查看: 2673|回复: 5
技嘉ma770-us3··2.0版本 跑CI
发表于 2012-7-16 16:22:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:ma770-us3··2.0版本 跑CI     各个供电正常···BIOS(芯片都换过) 刷过·北桥也加悍了  还是一样的··· 复位灯一直以闪一闪的·  A14有3.3V
  有4片同款 都是这个问题···
发表于 2012-7-16 16:38:16 | 只看该作者 �
你这个还是比较好修的,主要是某小芯片出了问题,第一个要查的就是io的109 脚我修到过的就是io损坏一直复位南桥,还有65脚 的北桥复位可以让你知道是不是北桥引起,总之围绕复位电路一定会查到问题,还有夏季要多考虑网卡
发表于 2012-7-16 16:59:31 | 只看该作者 �
你好``    我查到109出来与一个电阻相连··一边有0.9V  电阻另一边是3.2V   65脚 没有电压···
这个你要快修的话先换掉io试试这种板子io最容易坏,祝你好运  详情 回复 发表于 2012-7-16 17:04
发表于 2012-7-16 17:04:24 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-16 17:31:43 | 只看该作者 �
IO 早就换过了···
发表于 2012-7-28 15:47:58 | 只看该作者 �
这应该是通病了啊!因为我的何你的毛病是一样的啊!
