查看: 8765|回复: 11
无Vcore,附上ISL6334 电管芯片脚位图,信息更新
发表于 2012-7-16 14:35:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,vid电压高低正常,vcc正常,pg在775座上有测得正常,就是没有Vcroe电压,郁闷。mos管正常的。
附上6334的图,请教哪个是常说的EN?
发表于 2012-7-16 15:18:28 | 只看该作者 �
芯片中间的那个是地 GND
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-23 13:34
发表于 2012-7-16 15:08:08 | 只看该作者 �
好像33
发表于 2012-7-16 15:08:48 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-16 15:35:12 | 只看该作者 �
32脚,33脚,还真分布清楚是哪一个
发表于 2012-7-16 15:42:56 | 只看该作者 �
可能是32或33带有EN标志的。查一下PDF。另外要弄清楚是地电位触发还是高电位触发。
发表于 2012-7-16 16:14:15 | 只看该作者 �
以添加说明书,请高手分析
发表于 2012-7-16 16:47:26 | 只看该作者 �
32是vcore开启信号 33是逻辑端口电压开启信号
发表于 2012-7-16 16:54:30 | 只看该作者 �
32脚33脚要求都是高电平才可以使IC输出控制信号。两者是相互依存的,缺一不可。
发表于 2012-7-16 17:29:51 | 只看该作者 �
看PDF的典型电压,32 33 应该是0.7xx和0.8xxv 不知理解正确否。
现在实测32脚 1.3v    33脚2.4v
汗
咋办,是否可以判断ic坏了
发表于 2012-7-24 15:57:54 | 只看该作者 �
还是没vcore,都换了一个6334了埃
发表于 2012-8-25 21:13:41 | 只看该作者 �
求PG 脚啊 谁知道
