查看: 5127|回复: 15
那些说max8731不能跟isl88731互换的,有什么根据吗?
发表于 2012-7-16 14:04:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个帖子里好几个人说不能换,
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=408461
先是说:不能吧、!。。
然后又有人说:肯定不行了
接着:绝对不行的
说的口气是越来越肯定。
可是我仔细对比了一下max8731和isl88731这两个芯片,发现不论是封装方式、引脚数量、体积大小、颜色、引脚排列和外围元件、供电电压、接地、信号,基本都一样。那些说绝对不能换的,有什么根据没有啊?难道这芯片里面也写着程序?!
发表于 2014-4-2 11:11:17 | 只看该作者 �
ACIN的阈值不同。
可以替换,要把电阻值也换。
发表于 2012-7-16 14:11:32 | 只看该作者 �
应该是定义脚不同把
我上了两个图片啊,你对比一下看看哪个引脚不同呢?我看都一样的。  详情 回复 发表于 2012-7-16 14:43
发表于 2012-7-16 14:43:05 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-16 15:06:29 | 只看该作者 �
你直接换一个上去,就知道行不行了。
发表于 2012-7-16 15:23:50 | 只看该作者 �
引脚一样就可以换,没有问题的
发表于 2012-7-16 16:45:30 | 只看该作者 �
楼主 你换个 试试 ,能的话 就相当用实际行动扇了他们人云亦云的一巴掌{:soso_e112:}
我已经换一个了, 也没发现烧什么, 但是机子还有其他问题,还没好。  详情 回复 发表于 2012-7-17 12:29
发表于 2012-7-16 21:41:55 | 只看该作者 �
就是,你换了试下
发表于 2012-7-17 12:29:13 | 只看该作者 �
我已经换一个了,
也没发现烧什么,
但是机子还有其他问题,还没好。
发表于 2012-7-17 15:50:37 | 只看该作者 �
没换过,没那么多时间去研究这个。自己实在没有就去深圳买
广州的不好吗?为嘛要跑到深圳去买呢。  详情 回复 发表于 2012-7-18 11:09
发表于 2012-7-18 11:09:50 | 只看该作者 �
广州的不好吗?为嘛要跑到深圳去买呢。
发表于 2012-8-7 11:08:38 | 只看该作者 �
是脚位定义不一样
你这个就是典型的信口开河  详情 回复 发表于 2012-8-7 15:35
发表于 2012-8-7 11:59:56 | 只看该作者 �
引脚定义一样,尽管换,就是好不了,也烧不了,
发表于 2012-8-7 12:21:47 | 只看该作者 �
换个试试就行了啊  电流调低点 就是烧 也烧不了多少东西的
发表于 2012-8-7 15:35:35 | 只看该作者 �
chenfei920924 发表于 2012-8-7 11:08
是脚位定义不一样
你这个就是典型的信口开河
发表于 2012-8-9 15:58:51 | 只看该作者 �
坐等结果,以后碰上就方便多了
