查看: 4851|回复: 26
那位老大见过这样的花??
发表于 2012-7-16 11:32:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL的1014   GM45芯片组   客户自己在家清理过 就花屏了   只要快到进系统那里就花    不进系统放个一天也没问题    进PE也一样花     内存换了   北桥 我用风枪 230度的样子吹了下 都不行        那位老大 有修过这样的经历 帮看下 分析分析
http://www.chinafix.com.cn/thread-44{:soso_e144:}3133-1-1.html   找到通病了
发表于 2012-7-16 11:41:35 | 只看该作者 �
吹吹显存试试看
发表于 2012-7-16 11:48:52 | 只看该作者 �
是集显的吧?屏线看看 还有屏线接口 上面跟下面都插一下
发表于 2012-7-16 11:52:42 | 只看该作者 �
应该是硬件问题吧!具体不好说啊
发表于 2012-7-16 11:57:04 | 只看该作者 �
你的号应该被封     你仔细看我我发的 是笔记本 外接   跟屏线有什么关系呢?? 以后先看好别人说的什么 发的什么图片  再来哈
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-16 16:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-16 12:43
发表于 2012-7-16 12:14:11 | 只看该作者 �
是集显的话就先刷下bios试试 在看看有木有断线或者掉件    我猜多半是搞掉东西了!
        独立的话就烤烤显卡咯!
发表于 2012-7-16 12:18:51 | 只看该作者 �
显卡 加焊 试试
发表于 2012-7-16 12:25:21 | 只看该作者 �
掉元器件了
发表于 2012-7-16 12:26:15 | 只看该作者 �
屏线问题也会
发表于 2012-7-16 12:28:15 | 只看该作者 �
换北桥试下
发表于 2012-7-16 12:54:56 | 只看该作者 �
易修维捷 发表于 2012-7-16 12:26
屏线问题也会
我晕 受不了了  我再说一遍 是笔记本外接    你先看再说好吗
发表于 2012-7-16 12:59:25 | 只看该作者 �
集成的显卡哇。 那应该北桥吧
发表于 2012-7-16 13:14:02 | 只看该作者 �
是不是掉件了。。
发表于 2012-7-16 13:37:29 | 只看该作者 �
要么掉件,要么桥坏了,我遇过965的桥花屏,换了桥搞定了
发表于 2012-7-16 13:50:26 | 只看该作者 �
没有bga吗,风枪吹活该这样
发表于 2012-7-16 13:50:33 | 只看该作者 �
仔细检查北桥周围的原件
发表于 2012-7-16 13:55:09 | 只看该作者 �
你没有说明是外接哦,gm45 必然是集成显卡的板子 ,还有人说干显卡跟显存呢。。。 外接花屏就看vga接口附近有没有什么异常,还有问一下 内接是正常的吗?
你没看图上是个AOC的显示器?  详情 回复 发表于 2012-7-16 14:27
发表于 2012-7-16 14:04:28 | 只看该作者 �
建议看看北桥,测下北桥供电电压是否正常,不行换个北桥试试
发表于 2012-7-16 14:13:36 | 只看该作者 �
建议你做下北桥 可能性极高
发表于 2012-7-16 14:13:49 | 只看该作者 �
清理前是好的  好好问问客户  是不是取散热片的时候用力过猛  北桥虚焊了   还有找张点位图  和电路图好好看看  北桥周围 有没有掉件    看看内存  集显的有时候花屏是内存问题
