查看: 9458|回复: 61
三星2243冒烟喽,哈哈
发表于 2012-7-16 09:03:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来一台三星2243显示器,说是冒烟了,我打开看看,高压包附近烧黑了,下面放图
整体的:(摄像头拍的,不清,多包涵)
病灶:
高压线圈tm-081801 ny1003dc1,线圈无烧焦痕迹
小弟很水,不敢贸然动手,请高手给分析一下,怎么会造成这种情况,谢谢了
发表于 2012-7-16 09:11:55 | 只看该作者 �
都烧成这样了,直接换电源板吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-16 15:45
发表于 2012-7-16 09:21:58 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
加个通用高压板得了,才十几块  发表于 2012-7-16 12:55
同意楼主: 5 反对楼主: 5
才怪了!同行没钱赚就有会叫你修了!你也为同行是好货啊!~  发表于 2012-7-16 09:25
发表于 2012-7-16 09:30:55 | 只看该作者 �
换板子也要改,一样麻烦,弄清楚问题,也当涨姿势了
发表于 2012-7-16 09:34:12 | 只看该作者 �
都烧成这样   还是别修了 直接换板好了
发表于 2012-7-16 09:44:21 | 只看该作者 �
此种现象应该是虚焊造成的。先将线圈卸下来测一下是否损坏若坏则换之,反之将线路板清洗干净把断线的位置都连接好即可。
发表于 2012-7-16 09:45:47 | 只看该作者 �
有一种代用的板子,是两个高压包的那种,体积、输出接口跟原装的一样,不需要改动的,淘宝上搜搜!烧成这样了即使修好了返修的几率也很大!
发表于 2012-7-16 09:46:12 | 只看该作者 �
像这种情况我一般都直接改板,比修还快些!
发表于 2012-7-16 09:55:48 | 只看该作者 �
仔细一点,不换板,应该能修好。
发表于 2012-7-16 09:56:28 | 只看该作者 �
换板吧,烧成这样,不换以后也可能问题多多
发表于 2012-7-16 09:58:56 | 只看该作者 �
烧的那地方好像是个保险吧. 试试看能不能修呗.
发表于 2012-7-16 09:58:58 | 只看该作者 �
是在原板上加装通用四灯高压板吗?
发表于 2012-7-16 09:59:58 | 只看该作者 �
烧高压   那给他改个高压条吧  其它地方没有问题吧
发表于 2012-7-16 10:01:54 | 只看该作者 �
好修的,换高压包,挖掉烧黑的地方,用线连起来,不行的话,加高压条也不贵呀
发表于 2012-7-16 10:34:00 | 只看该作者 �
改个通用高压板试试啊,
发表于 2012-7-16 10:34:48 | 只看该作者 �
像这种情况一般都是改通用高压板算了
发表于 2012-7-16 10:35:34 | 只看该作者 �
加高压条,才是明智的选择
发表于 2012-7-16 10:37:49 | 只看该作者 �
都烧成这样了额
发表于 2012-7-16 10:38:14 | 只看该作者 �
,要不楼主,概一个高压板?
发表于 2012-7-16 10:53:14 | 只看该作者 �
电源部分没问题的话,还是改通用板吧
