- 积分
- 272
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-11-14
- 精华
接到几块板 映泰TA770-A2 SE
PCI 时钟1.64v
PCI 复位3.3V
PCI-E 无复位
内存供电2.02v
内存核心供电3.42V
系统总线3.41V
CPU供电1.09V 有PG
内存和桥都是用的是FP6321A,
1脚12V BOOT.
2脚5V UGATE
3脚 GND
5脚12V VCC
6脚0.79V FB
7脚2.02V OCSET
8脚12V PHASE
求分析,FP6321A我用RT9202换过,故障依旧...各位帮我看看还有哪漏的,PCI-E的复位无电压,跑线到南桥...已经加焊过..
北桥电压1.25V 南桥电压1.5V
3张板都一样的故障,急啊!
