查看: 3060|回复: 5
AUSU A8JS,显卡报警
发表于 2012-7-16 01:22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
昨天客人送来一台AUSU,A8J的机器,拿来时是开机花屏的,修过这本本的都知道是显卡问题,二话不说,先上BGA台加焊一下再说,结果白屏,虽然他以前在外面有修过显卡,但是刚才是花屏的,所以不相信焊一下就把显卡焊烂了,取下来植球再装上去,涛声依旧。没办法呀,在网上发了一个G86-770-A2的回来,装上去能听到开机的声音,然后就滴  滴  滴,,,,,,,,报警,TMD难道刚买的BGA也是烂的,GO 770可以用GO740和GO703代换,所以接连换了两个GO740,一个GO703涛声依旧,晕呀!!!!!没得办法在坛子上搜了一下这方面的问题,贴子很多,大家都议论纷纷,说出了自己的看法,焊北桥呀,整插槽呀,刷BIOS啦,整显啦,可是都没有解决问题呀!!!没得办法呀,还是得靠自己。我不相信是北桥的问题,也不会是插槽的问题,更不会是BIOS的问题。无奈之时正想有一个一样的显卡就好了,看看是不是焊的时候掉件了呢,真的又来了一台华硕Z99J的机器,也是花屏的,显卡是NF-GO7300-N-A3,装上以后问题还是一样,把我这个显卡装在Z99J上面去还是一样,晕死了!看了一下两个显卡板都差不多,也没有掉件。这是什么问题呢?冷静的想了一样,既然都没有问题,怎么会报警呢,正好我这里也有一个NF-GO7300-N-A3的芯片,看了一样两个机器的主板也是一样的,干脆就把显卡也换成NF-GO7300-N-A3,通电还是一样,把BIOS也刷成Z99J的,通电把我高兴惨了,一切正常。两台机器都修复了。到了晚上没什么事,心里就在想那为什么我换了4个显卡都不行呢?细细研究才发现问题,我换的那个G86-770-A2,和他以前那个显卡有一点而不一样,770 703 740都是一样的。因为他以前那个显卡上面的字都掉了,只能看到一个70,所以我就以为是G86-770-A2的,结果才是NF-GO7700-N-B1的,当然不会开机了!纠结我一天的事情结算是搞明白啦。
希望对朋友们有点帮助,不要像我那样大意,
发表于 2012-7-16 07:01:42 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
就当一次严重的教训
发表于 2012-7-16 08:39:41 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
看不清楚  可以求个贴呀
发表于 2012-7-16 08:41:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
经验积累
发表于 2012-7-16 11:16:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
修好就行了,下次就知道了啊
发表于 2012-7-16 13:55:15 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
学习了,谢谢楼主!
