查看: 20138|回复: 15
HP541 不跑码
发表于 2012-7-16 00:15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台HP541,能触发但开机不显,拆开,INTEL主板,965芯片组,裸板电流跑0.8A,插检测卡,不跑码,但复位灯一闪而灭,时钟指示灯闪烁,说明时钟复位正常,CPU不寻址。测BIOS第一脚为5.14V,正常为3.3V,比正常值大,我就去测了一下各个电感,有点意思,所有的电压都比正常值大,5V电感电压为7.8V,3.3V电感为5.25V,显卡供电为1.78V,CPU供电电感为1.52V,内存供电为2.9V,芯片组供电为1.95V。
请给个思路:这不跑码是不是主板上的供电不正常把CPU给烧坏了,这各个电感电压都偏高是什么原因引起的,这时钟复位怎么会正常呢?
补充内容 (2012-7-17 18:42):
已解决,是CPU坏了
发表于 2012-7-16 07:29:37 | 只看该作者 �
你刷个BIOS 试一试 有的时候可以好的
发表于 2012-7-16 07:30:17 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-16 08:07:45 | 只看该作者 �
或许你的万用表快没电了,误差大了。。
头像被屏蔽
5#
发表于 2012-7-16 08:40:12 | 只看该作者 �
这种情况没遇到过,静候LZ最新动态呀...
发表于 2012-7-16 08:41:16 | 只看该作者 �
电压这么会这么高
发表于 2012-7-16 08:42:23 | 只看该作者 �
弄好,请更新个结果
发表于 2012-7-16 08:56:40 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-16 08:57:29 | 只看该作者 �
bageleason 发表于 2012-7-16 08:07
或许你的万用表快没电了,误差大了。。
确实没什么电了,去换个电池试试
发表于 2012-7-16 08:58:57 | 只看该作者 �
先从主供电开始查
发表于 2012-7-16 09:10:51 | 只看该作者 �
或许你的万用表快没电了,误差大了。。
晕了,还真是万用表没电了,现在只是不跑码的问题了
发表于 2012-7-16 09:32:49 | 只看该作者 �
先拆网卡,后秒显卡,你懂得
网卡 显卡问题会导致不跑码吗  详情 回复 发表于 2012-7-16 11:12
发表于 2012-7-16 11:05:54 | 只看该作者 �
电压太大了把,先把电压修好把
发表于 2012-7-16 11:12:15 | 只看该作者 �
guangwu88888 发表于 2012-7-16 09:32
先拆网卡,后秒显卡,你懂得
网卡  显卡问题会导致不跑码吗
发表于 2012-7-17 12:17:15 | 只看该作者 �
电压都偏高,这显然是万用表没电嘛
发表于 2012-7-17 13:24:11 | 只看该作者 �
还有人说bios 问题啊
