查看: 3657|回复: 4
M2N68 AMSE开机不跑码
发表于 2012-7-15 22:35:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
M2N68 AMSE开机不跑码,上电10秒后自动断电,测试CPU内核供电正常,主板桥供电也正常,内存供电也正常,CMOS清零后还是不跑码,此板的BIOS芯片好像是25L4005A,手上的编程器读芯片的时候提示芯片ID错误,不知道是不是编程器与BIOS芯片不兼容,请师傅指点一下!
发表于 2012-7-15 22:41:37 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
问一下有复位吗?
有复位,开机的时候诊断卡上有复位灯亮了一下,就熄灭了,重启的时候复位灯也亮了一下,就熄灭,说明是有复位的啊。  详情 回复 发表于 2012-7-16 09:34
发表于 2012-7-16 09:34:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2012-7-27 15:31:01 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
田光飞 发表于 2012-7-16 09:34
有复位,开机的时候诊断卡上有复位灯亮了一下,就熄灭了,重启的时候复位灯也亮了一下,就熄灭,说明是有 ...
我这也有一块主板,开机有复位,开机15秒后,就掉电,求解决
发表于 2012-7-27 16:04:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
掉电,这板子有很多都是桥虚汗的   楼上说的15秒断电 是不是USB报错了?
