查看: 5800|回复: 19
APPLE K18主板维修案例 不上电维修思路集锦 APPLE A1286笔记本电脑不开机维...
发表于 2012-7-15 22:08:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
维修主板:APPLE  A1286主板
板       号:K18
故障现象:经过客人描述是进水笔记本主板。不开机,然后直接整机发过来进行维修
维修过程:经过测量。本人购买了APPLE专用的电源线,直接在电流表上用电。可以看开机电流和待机电流。
此机的待机电流0.02属于正常
ADA灯,在这里说明的常说的ADA  也就是阿达灯,就是适配器指示灯。常亮  绿灯。看来待机时的电压基本OK。  RSMRST_PWRGD这个信号也基本到位
这个主板的架构图给大家看一张:
HM55芯片组的机器
是个好芯片组,因为对I3的架构时序超级熟悉了
呵呵
那么就可以开始进行维修了
开机在哪里开机?短接C5710就可以了
但是此机本来就是个不开机的。我们要做的是先焊接一根线在C5710的1脚
然后对地点触之后开机
这样子有利于维修
下面就可以开始测量信号了
经过测量
EC发送给南桥的PWRBTN信号有下拉的瞬间动作。在点触我们焊接的开关线
而且 RSMRST#已经抬高维高电平
再测量PCH HM55的 RTCCLK
正常的32.768的波形
S5状态的信号已经正常。
S5的参考电压也正常
SMC_ADAPTER_EN
这个信号也为高
看来问题点就是在PCH不发SLP信号给EC
从而导致的不上电动作
那么PCH会有什么问题导致呢?
因为这个机器是进水的
所以我用我的斯登利的风枪好好的把板子吹了一把。PCH也好好的吹了一把
可惜故障现象涛声依旧
难道是桥坏?
没有理由
看来还是桥这里有信号异常导致SUS模块不发SLP信号出去
所以立马回头去查BATLOW信号
上拉电压正常
R1931的上拉电压正常
但是BATLOW信号为低电平
这个时候用镊子短接了一下R1931就可以触发了
装机。在R1931电阻2端都焊接一根先出来
短接开机进行测试
显示正常 ,进OS测试功能都OK
但是这个机器有个不好的地方,电池只有2V多。不是指CMOS电池
对于BATLOW信号的处理错误。
我们的做法可以直接切断BATLOW信号于EC之间的线路
因为BATLOW信号对于PCH来说是个输入信号。所以吧来源给切断
来源就没有了。
所以就是屏蔽PCH检查这个功能
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
月饼 + 20
发表于 2012-7-16 10:56:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个帖子已经说得够详细了
发表于 2012-7-16 10:01:03 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
请问一下楼主,SMC_ADAPTER_EN这个是什么信号啊?
adapter 适配器 en允许 smc ec的品牌  详情 回复 发表于 2012-8-16 02:11
发表于 2012-7-16 08:43:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
apple 的板子跟普通的主板一样了啊。。。
intel的u..intel的桥。。。
发表于 2012-7-16 08:35:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
咋没几张图呢,如果有图就更好了
发表于 2012-7-15 22:47:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有图纸吗,想研究下
发表于 2012-7-15 22:12:07 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
学习了
不错
发表于 2012-7-16 11:36:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
来学习楼主经验
发表于 2012-7-16 11:51:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
真是牛人
一个
发表于 2012-7-16 18:45:57 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
此贴曾经看到过,印象深刻。
发表于 2012-7-17 00:59:05 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
切断了电池电量低的信号会造成过放电的
发表于 2012-7-18 21:52:32 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
经典,学习了,不过我想知道,你们这些信号都是怎么认识的,怎么记得的?我都记不得,能否给的经验???
发表于 2012-7-30 17:19:32 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
学习了,,很不错的帖子啊
发表于 2012-7-31 11:19:37 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
苹果电脑到现在都没有接触过。里面的东西也不知道怎么样的!
发表于 2012-8-5 08:34:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
请教下 SMC_ADAPTER_EN 此信号怎解 还有此 BATLOW信号
我这苹果机很多 但是也有搞不明白的
bat 电池的缩写 low 低  发表于 2012-8-16 02:12
发表于 2012-8-15 22:50:09 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
苹果的机子很少修学习了 谢谢分享!
发表于 2012-8-16 02:11:19 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2012-8-16 07:00:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
值得学习  不知能否贡献下图纸
发表于 2014-11-12 18:14:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主的经验非常充足,应该不是新手吧。
发表于 2014-11-12 18:15:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主写的真详细,看了很有收获
