查看: 5928|回复: 24
宏基4736zg 不加电
发表于 2012-7-15 18:48:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一本本4736本本不加电 插上电源就有0.16a 估计有短路 以为是雷击 量测+5VALWP +3VALWP 不短 这个板好可以断开3 5v 电流还是偏大 供电TPS51427发烫 赶紧换个 还是烫 量测到VL短路 直接到地 按照图纸能拆的都拆了
这2个电容和芯片拆了
这个芯片和电容拆了
查了图纸没接其他地方 难道pcb短路 大家帮我看看
附上图纸
Compal LA-4494P.pdf (1.26 MB, 下载次数: 63)
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-7-15 20:53
发表于 2012-7-15 18:56:51 | 只看该作者 �
这条线拆完啦?拆完再说吧
发表于 2012-7-15 19:15:08 | 只看该作者 �
烧鸡法,烧啊,哪个发烫就哪个
发表于 2012-7-15 19:28:37 | 只看该作者 �
vl到过的地方很多,你可以先把VL角翘起来,看看是吧是芯片内部短路或别的引脚引起的短路,确定芯片以及引脚无短路,在着重检查后级电路。
同意楼主: 5.0
呵呵 这个机器系统供电应该是正方形的引脚在底下的 还真的不好翘  发表于 2012-7-15 22:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-15 20:53
发表于 2012-7-15 19:34:03 | 只看该作者 �
看了下图纸,也看不出哪个元件能引起短路,建议;用洗板水把板子清洗一下;再一个就是用烧鸡大法了,别的也没有太好的方法了.
发表于 2012-7-15 19:42:03 | 只看该作者 �
同意楼上的说法,我也有个4736的板子,是被雷击过的,换了个网卡IC了,又出现了不定时掉电,又在CPU_VCORE的供电上加了两个滤波电容,掉电的数次减少了,难道是我加的滤波电容不够多?唉,被这机子搞死了,如果楼主修好的话,分享下哦
发表于 2012-7-15 19:51:26 | 只看该作者 �
估计还到其他地方吧,用流行的烧鸡试试吧,省事得多。
发表于 2012-7-15 20:09:56 | 只看该作者 �
VL还到很多地方,不只是那两个电容,烧吧,
发表于 2012-7-15 20:35:32 | 只看该作者 �
短路你还有没有查到的地方 继续查!
发表于 2012-7-15 20:38:21 | 只看该作者 �
EC也需要线性的吧? 线性短EC坏的多
发表于 2012-7-15 20:47:51 | 只看该作者 �
路过学习!
发表于 2012-7-15 20:49:45 | 只看该作者 �
把VL到的地方都量一下,要仔细,不要放过小细节。
发表于 2012-7-15 22:11:30 | 只看该作者 �
楼上 都说的很对 学习 等待楼主的佳音
发表于 2012-7-15 22:12:13 | 只看该作者 �
看了下图纸,VL去了很多地方
发表于 2012-7-15 22:34:15 | 只看该作者 �
把VL挑起来测一下啊。可能是后极短路
发表于 2012-7-15 23:00:02 | 只看该作者 �
呀呀真不好意思没留意这个嘿嘿,可以用割线的方法试试,就是有点麻烦嘿嘿
发表于 2012-7-16 01:15:15 | 只看该作者 �
采用割线法   烧鸡
发表于 2012-7-16 21:33:11 | 只看该作者 �
查下VL电压产生电路、
发表于 2012-7-16 21:45:02 | 只看该作者 �
llhao777 发表于 2012-7-15 20:38
EC也需要线性的吧? 线性短EC坏的多
EC可能性很大;VL短路,EC一般也会挂掉
发表于 2012-7-16 23:01:26 | 只看该作者 �
看一下负载有没有短路!
