查看: 11571|回复: 77
你还在因为钢网变形而苦恼吗?
发表于 2012-7-15 17:27:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
相信很多用钢网值珠同行 因为钢网变形而使成功率降低,因为移位造成多掉点等问题。
     如果可以减少变形   我们重新值珠成功率就大得多了。 你们想吗?
想就去趟文具店 买几个像图上个夹子就行了。   连同钢网夹在芯片上
还有个好处就是:想让钢网移位都难。   不知道有没有发错地方
同意楼主: 4.1 反对楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-2 13:32
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-31 17:56
反对楼主: 4
  发表于 2012-7-16 09:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-15 22:24
gdx
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-15 22:11
同意楼主: 3
  发表于 2012-7-15 21:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-15 19:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-15 19:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-15 18:45
参与人数 3下载分 +17 收起 理由
Weidian + 5 好想法,我怎么没想到呢。、、、
相信神 + 10 赞一个!想法非常好。
tzsky + 2 好主意!有创意,GOOD
发表于 2012-7-15 17:41:45 | 只看该作者 �
呵呵呵。。。。这办法不知道楼主试用过 几次?
发表于 2012-7-15 17:46:22 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-7-15 18:02:29 | 只看该作者 �
  植株钢网取下来就行了撒,LZ这样芯片下面垫子会很多吧...
发表于 2012-7-15 18:22:27 | 只看该作者 �
这样是什么情况啊???用夹子???全来没看过,,更不要说做了,,LZ强
发表于 2012-7-15 18:28:28 | 只看该作者 �
我都用手掰的
发表于 2012-7-15 18:29:07 | 只看该作者 �
边太小,不好夹。。。
发表于 2012-7-15 18:34:56 | 只看该作者 �
楼主创意不错,顶一个
发表于 2012-7-15 18:42:47 | 只看该作者 �
我们现在都球倒好!把钢网拿掉了。。。好久不对着钢网吹了
发表于 2012-7-15 18:58:10 | 只看该作者 �
办法一个   不错不错
发表于 2012-7-15 19:04:35 | 只看该作者 �
牛逼,这样也行啊
发表于 2012-7-15 19:04:45 | 只看该作者 �
不怎么赞成这种做法。
1:锡球融化再冷却后直径会变化,去钢网的时候可能吧BGA的点搞掉。
2:夹子本身的力度可能损坏高温中的BGA基板。
3:如果钢网孔有异物的话,可能造成锡球不能良好的焊接到BGA焊盘上面,二次植球对BGA的寿命影响很大。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-30 23:44
同意楼主: 5
考虑的很全面  发表于 2012-7-29 18:04
同意楼主: 5
句句戳到痛处...  发表于 2012-7-16 17:42
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-15 20:05
发表于 2012-7-15 19:07:53 | 只看该作者 �
好办法  顶一下
发表于 2012-7-15 20:06:44 | 只看该作者 �
这个办法不错。以后试试看看效果
发表于 2012-7-15 20:08:18 | 只看该作者 �
其实来说不是很好,夹的话会不会把角边夹破了呢。不过你是有想法的人。
发表于 2012-7-15 20:50:32 | 只看该作者 �
学习了!有机会我也试试
发表于 2012-7-15 21:08:28 | 只看该作者 �
这样好像不方便到锡珠啊
发表于 2012-7-15 21:40:03 | 只看该作者 �
我买植球台就好了,不会变的,
发表于 2012-7-15 21:44:05 | 只看该作者 �
趁热取掉,也很方便啊
发表于 2012-7-15 21:51:08 | 只看该作者 �
呵呵虽然比较简单单还是挺实用的
