楼主: 低调的蛐蛐
你还在因为钢网变形而苦恼吗?
发表于 2012-7-30 11:55:21 | 只看该作者 �
是个好办法
发表于 2012-7-30 21:39:27 | 只看该作者 �
这个无异于小学生刚开始练字时,为了写字整齐,用尺子比着,到最后也写不出一手好字
发表于 2012-7-31 23:50:41 | 只看该作者 �
好办法,维修就是要改变思维呀
发表于 2012-8-1 08:18:05 | 只看该作者 �
其实这方法我感觉不理想,我都是先把芯片对角各放几颗锡珠,先吹一下,固定,再套上钢网,上锡珠,这样钢网就不会有移动的问题,再用风枪吹,效果不错的,整个过程非常快,建议各位试试,实践摸索的,希望指教
发表于 2012-8-1 08:30:00 | 只看该作者 �
楼主是直接在钢网上吹么??这样会不会使锡珠粘到钢网上啊???我们一般都拿下钢网检查一遍再吹,哪种方法好点儿??希望楼主说下自己的见解
发表于 2012-8-1 15:16:50 | 只看该作者 �
是直接带网吹的。
发表于 2012-8-1 22:06:42 | 只看该作者 �
好很好 多谢你的
发表于 2012-8-2 09:52:28 | 只看该作者 �
我用锡伯纸剪小,一方不过芯片宽度,约一指多宽,只为节约。另一方长度比芯片稍长,可以反包过来。用锡伯纸粘住芯片,放上钢网对孔粘住,过长的地方用美工刀走一下,锡伯纸要好点厚实点的最好
发表于 2012-8-2 10:27:11 | 只看该作者 �
我还是头一次看人这么搞  下次试下
发表于 2012-8-2 11:24:05 | 只看该作者 �
不会把芯片搞坏的吗?
发表于 2012-8-2 16:40:42 | 只看该作者 �
钢网变形   大多数是植好之后   拔变形的........楼主的方法有点麻烦           想钢网不变型     注重的是均衡加热
发表于 2012-8-3 10:29:57 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-6 15:52:48 | 只看该作者 �
个人认为楼主的方式不好,我们都是用松香放在周围,这样方便用了。
发表于 2012-8-8 14:29:12 | 只看该作者 �
思路很好,但这种方法确实不可取,还是去网加热是正道
发表于 2012-8-9 10:32:50 | 只看该作者 �
这个不怎么赞成。我一般都是先把钢珠倒上去,然后把钢网拿起来,在吹的,不对着钢网吹
发表于 2012-8-9 10:53:44 | 只看该作者 �
你们吹球的时候不拿钢网吗/
发表于 2012-8-10 21:37:28 | 只看该作者 �
哈哈  明天就去买
发表于 2012-8-18 17:43:29 | 只看该作者 �
焊油到位了就不会错位了
