查看: 2060|回复: 7
请问HP DV3000英业达主板,EC带程序吗?
发表于 2012-7-15 15:57:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问HP DV3000机器,拿来电池不能用,有时候开机EC缺开启输出。于是打算换EC,但是换了3个一模一样的片子 IT8512E,待机变成了0.1,也无法开机。
换回原来的IT8512E,故障恢复。此芯片难道带程序????求教
发表于 2012-7-15 16:12:49 | 只看该作者 �
开启输入是什么意思!
发表于 2012-7-15 16:14:53 | 只看该作者 �
这个我也没碰见过,研究一下
发表于 2012-7-15 16:15:40 | 只看该作者 �
不带哦
修到过,以前IO烧了,直接买了一颗就OK
8512E 就看这个型号就够了吗?版本要一样吗?  发表于 2012-7-15 17:43
发表于 2012-7-15 16:29:30 | 只看该作者 �
你得确保焊的没问题,在这就是得找一样板子上的
发表于 2012-7-15 16:34:48 | 只看该作者 �
3000的板子 有好几款  楼主说的事那一款    你可以看EC上是否挂有BIOS     有则无   没有话 有的有有的没有
挂有EC,如果无,就应该换了就好了呀?3个芯片,总不能说都焊功不好,或者坏的吧。  发表于 2012-7-15 17:44
发表于 2012-7-15 16:53:26 | 只看该作者 �
EC是所有的内部都会存有厂家自己的程序在里面,跟是那个代工厂做的没关系,
有关系只是EC上挂的一颗EC bios不同而已。代工厂不一样当然写的也不一样。
发表于 2012-7-15 16:59:35 | 只看该作者 �
一般都不带吧,没听说V3000带的
DV3000 英业达  发表于 2012-7-15 17:45
