查看: 3004|回复: 12
联想天逸F31G 开机掉电 非常着急
发表于 2012-7-15 12:34:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想天逸F31G 开机掉电 上cpu电流0.77-  不上CPU电流0.33   cup装上内存不插电流0.77  同样掉电 求解 天逸F31G 集成显卡 965北桥  在线 等高手解决 谢谢谢谢 火急
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=550173
发表于 2012-7-15 13:04:30 | 只看该作者 �
掉电之后可不可以再开啊?
发表于 2012-7-15 13:10:45 | 只看该作者 �
不好重启 要手动开机可以的
发表于 2012-7-15 13:11:16 | 只看该作者 �
没有去干北桥
发表于 2012-7-15 13:14:49 | 只看该作者 �
什么都没动过 我不敢修 不知道哪里问题
发表于 2012-7-15 13:23:54 | 只看该作者 �
还是两点,电压,温控
发表于 2012-7-15 13:25:18 | 只看该作者 �
裸板看看是不是有电容短路了
发表于 2012-7-15 13:29:32 | 只看该作者 �
核心电压出来没,昨天修到一个显卡问题
发表于 2012-7-15 13:31:26 | 只看该作者 �
是独显的吧,用风枪调至190度左右,风速2,均匀在显卡背面吹30秒,稍等冷却上电能显就是显卡虚悍,要上BGA了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-15 13:53
发表于 2012-7-15 13:37:40 | 只看该作者 �
965集成显卡的 不是独立显卡
发表于 2012-7-15 13:45:46 | 只看该作者 �
看看是不是有电压没出来
发表于 2012-7-15 14:08:42 | 只看该作者 �
那吹北桥吧,这电流感觉像没过内存啊,上阻值卡看看AD信号线阻值
发表于 2012-7-15 16:55:19 | 只看该作者 �
北桥问题比较大
