查看: 2818|回复: 6
请教dell 1427 不开机 带图纸
发表于 2012-7-15 12:31:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚开始拿来时插电流表,瞬间电流然后变为O,肯定是有短路了,测待机,也是瞬间有,找图纸测得待机没有B+电压断开PR21,准备烧机,直流电源正极接PR21的3.4脚,负接主板地!摸得PU4发烫,拆掉PU4后,待机出来了,但是电流只上到0.85就不动了,屏不显。PU4是充放电芯片,请问高手,是不是不装PU4就会导致这个情况,我现在没找到PU4这个芯片 。
发表于 2012-7-15 13:25:57 | 只看该作者 �
先换个试试吧!
发表于 2012-7-15 13:33:21 | 只看该作者 �
会烧直接换啊,我现在也不会烧机。笔记本修好率可以讲是0 .
发表于 2012-7-15 13:37:21 | 只看该作者 �
应该有影响的  先换了再看看   再不行估计就是信号的问题
发表于 2012-7-15 13:39:09 | 只看该作者 �
换上试试吧没有这个芯片好像是不能开机吧
发表于 2012-7-15 15:42:40 | 只看该作者 �
不装控制芯片你敢开机会烧场馆
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-15 17:19
同意楼主: 5
是呀,芯片摘掉后场管基极悬空加电是要穿的  发表于 2012-7-15 16:30
发表于 2012-7-15 16:57:50 | 只看该作者 �
换上芯片再试吧
