查看: 9260|回复: 13
联想Y470装不上系统啊
发表于 2012-7-14 20:55:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y470装不上系统啊?重新分区也不行啊?是新机啊
发表于 2012-7-14 21:03:25 | 只看该作者 �
   新机直接换撒   那道维修站
发表于 2012-7-14 21:08:31 | 只看该作者 �
保修去就行了
发表于 2012-7-14 21:08:50 | 只看该作者 �
哦,知道了。
也只能这么答了。
因为不知你是求助还是告诉我们你今天的情况干啥。
求助就说详细点,是用原装系统恢复盘装还是盗版系统?是安装版还是克隆版?是装XP、Win7还是什么别的系统?原装新机不是预装有系统的么?不能装的具体现象是什么?卡在哪一步骤?你做了哪些尝试?
ghost玩了重启解压完成不了啊  详情 回复 发表于 2012-7-14 22:41
发表于 2012-7-14 21:20:07 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-14 21:27:33 | 只看该作者 �
保修去,你傻啊
发表于 2012-7-14 22:15:31 | 只看该作者 �
去保修啊  要么换个硬盘试试看
发表于 2012-7-14 22:41:28 | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2012-7-14 21:08
哦,知道了。
也只能这么答了。
ghost玩了重启解压完成不了啊
发表于 2012-7-14 23:00:19 | 只看该作者 �
硬盘模式共有三种: IDE   ACHI   RAID(阵列)   现在一般的新机器  bios里面默认的硬盘 模式为  AHCI (老的一般为IDE)
  如果是用的 AHCI模式装系统的话  你进入PE系统都会找不到硬盘的   只有进BIOS 修改成IED才行
还有一种可能就是这个机器的硬件和你当前的系统存在不兼容的现象  可另更换系统试试
如果上面的都不行的话  可以更新机器的主板bios
在不行  丢返修吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-15 10:12
发表于 2012-7-15 02:17:54 | 只看该作者 �
LZ应该是解压时打了显卡驱动,你如果GHOST装联想有些笔记本,就算不是联想的也有些机是这样,解压时去除显卡勾选,然后装好后,入系统再装原装驱动,先集显后独显.
发表于 2012-7-20 19:54:41 | 只看该作者 �
应该是南桥的问题
发表于 2012-7-20 20:37:17 | 只看该作者 �
不要老是一提就是桥行吗
?联想的新机就有这个特点 很多都要调成IDE模式  就好了
发表于 2012-7-20 20:44:12 | 只看该作者 �
拿到别在机器上面恢复镜像好了,在拿到你这里来装看看
头像被屏蔽
14#
发表于 2012-7-23 15:40:29 | 只看该作者 �
1、进BIOS,把硬盘模式改成IDE
2、装WIN7
3、装联想OEM版本系统试试
