查看: 2808|回复: 4
300v大电容电压问题
发表于 2012-7-14 16:55:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2个大电容一个157v,一个143v ,这样正常吗?必须一样吗?
发表于 2012-7-14 19:18:02 | 只看该作者 �
均压电阻和电容没问题 就不管它了
发表于 2012-7-14 19:45:10 | 只看该作者 �
会否是均衡电阻和电容上的固定胶的问题?有的话,先清理干净再说。
发表于 2012-7-16 11:50:09 | 只看该作者 �
正常的,加起来差不多就是300V
发表于 2012-7-16 12:51:06 | 只看该作者 �
首先测一下交流电压是不是220V。
220V*1.414=311V
两个电容电压之和只要是交流的1.4倍就可以了。
当然两个电容的电压越接近越好,稍微有点差别也没关系,只要别差太大就行。
大电容一般都是耐压200V的,最好别超过170V使用。
