查看: 4056|回复: 16
联想E420 待机崩溃的维修啊!
发表于 2012-7-14 16:24:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E420客户拿过来是进过水的,他说进过水之后用了一个多月。BGA烤板接电待机0.03,主板电感0.20和0.60多左右。论坛好多这个问题。待机芯片D...开头的芯片。买个换短路。又买了一个换了待机正常自动开机电流0.56左右。不过了。网卡芯片烫死了。换了网卡芯片正常。开机0.30左右。没辙了,现在EC微微发热。cpu温控芯片发烫,懒得又买芯片了!咋办?
仔细查啊,别急用买,,该买的时候还要买,要不怎么修  发表于 2012-7-17 14:55
发表于 2012-7-14 16:24:52 | 只看该作者 �
cpu没供电!
发表于 2012-7-14 16:47:53 | 只看该作者 �
多搞点料板吧,没有料板,维修效率低了点
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-14 23:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-14 16:51
发表于 2012-7-14 17:32:27 | 只看该作者 �
重点还要查进水的地方
发表于 2012-7-14 17:45:45 | 只看该作者 �
呵呵,楼主好没啊
发表于 2012-7-14 17:58:17 | 只看该作者 �
不想买配件换了就只有告诉顾客换板吧!
发表于 2012-7-14 18:57:06 | 只看该作者 �
呵呵   还是换班好
发表于 2012-7-14 20:37:19 | 只看该作者 �
不是严重烧坏就修修。。实在修不了  ,也无他法,淘宝逛下
发表于 2012-7-14 20:55:02 | 只看该作者 �
进水机子就要看进水的地方是否有腐蚀或者断线!
发表于 2012-7-14 21:41:51 | 只看该作者 �
看下保护隔离吧,说不定有发现
发表于 2012-7-15 02:37:31 | 只看该作者 �
这就放弃了?楼主干脆换板算了。
发表于 2012-7-15 09:42:50 | 只看该作者 �
进水的话就仔细查进水的地方
发表于 2012-7-17 14:42:00 | 只看该作者 �
后级有短路呀,加电到3V 5V上烧,是哪个热,摘哪个
发表于 2012-7-17 14:52:09 | 只看该作者 �
好多进水都是从键盘进的吧  修东西好麻烦 还是直接换的好 换来换去 零件都得搭上
头像被屏蔽
15#
发表于 2012-7-17 15:09:20 | 只看该作者 �
电压没出完,先把电压修出来再说嘛...
发表于 2012-7-17 15:21:08 | 只看该作者 �
慢慢弄要有赖心哦
发表于 2012-7-24 13:42:23 | 只看该作者 �
机器还丢一边呢,能赚钱的先修北!只能换板了800多!
