查看: 5046|回复: 36
SL400 死LOGO 能检测完内存!求助
发表于 2012-7-14 12:57:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
有个SL400的主板!进水的,烧了不少东西,现在显示了,但是会死LOGO! 不晓得是什么问题。
有知道这内存检测完了不过是什么情况么!南桥和北桥都换了。
USB问题。这个最多了。  发表于 2012-7-14 23:54
发表于 2012-7-14 13:05:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
外接设备的接口有没有问题啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-15 17:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-14 13:08
发表于 2012-7-14 13:10:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
进水的机器不太好查!只有一种可能那就是某个元器件还有不良引起的,具体的那就是仔细跑一下全板了!
发表于 2012-7-14 13:36:11 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
真巧啊,我也修了个SL400进水的,你的还能看到信息,我的直接卡在LOGO处。。。
发表于 2012-7-14 13:37:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
刷个BIOS
发表于 2012-7-14 13:43:12 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
检查下USB外设的对地吧  有的时候USB5V对地也会档LOGO的
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-14 15:37
发表于 2012-7-14 13:55:25 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
你们看图片   BIOS 已经显示 USB接口检测完成了。应该不是USB 的问题了!
发表于 2012-7-14 14:03:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
裸板测试。
发表于 2012-7-14 14:04:55 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
外设好的会影响   你裸板测试下
发表于 2012-7-14 14:35:48 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
USB 5V短路了  显卡坏了  南桥坏了  ·············
发表于 2012-7-14 14:37:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
对 裸板试试,我遇到过光驱影响的。
发表于 2012-7-14 15:15:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
把网卡拆下来看看,有时在它这检不过去,就挡LOGO.
发表于 2012-7-14 15:27:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个机子应该是南桥背后的电阻有问题,楼主不妨查一下
发表于 2012-7-14 15:56:39 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
检查下 USB 外设什么的
发表于 2012-7-14 19:06:02 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
重启按F12,重指启动路径,还不行硬盘重分区.
发表于 2012-7-14 19:30:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是不是硬盘的问题啊!不是的话刷个bios吧
发表于 2012-7-14 21:03:11 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
我上次修到的是USB   短路的造成直接挡在  LOGO
发表于 2012-7-14 21:21:44 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
发表于 2012-7-14 23:21:15 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
把那个R5C833 换掉,就可以好。
发表于 2012-7-14 23:22:06 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
修到过一个你这种情况的。拆掉不行,非得换一个。
