查看: 1616|回复: 6
IBM G41 开机先白屏下,,然后显示正常,有时一直白屏,是少了什么信号呢,求图纸
发表于 2012-7-14 11:17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM G41 开机先白屏下,,然后显示正常,有时一直白屏,是少了什么信号呢,求图纸,我找不到这款图纸,
发表于 2012-7-14 11:26:21 | 只看该作者 �
图纸找到了,,,,不知怎么查,,不是少了什么信号
发表于 2012-7-14 11:28:22 | 只看该作者 �
DISP_ON 这个是什么信号呢
发表于 2012-7-14 11:29:07 | 只看该作者 �
先查屏供电
发表于 2012-7-14 11:29:53 | 只看该作者 �
是不是信号线有问题?接触不良?
发表于 2012-7-14 11:32:29 | 只看该作者 �
先一个一个排除啊
发表于 2012-7-19 15:34:53 | 只看该作者 �
可能是显卡的问题!
