查看: 2124|回复: 6
求真相!!!
发表于 2012-7-13 22:02:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
前两天修好了一个金河田电源,发现了一个问题,上图中的WD3图中标的是5V的管子,但是实际的电源中是6点几V的管子(根据管子上的标示判断的),但是已经烧毁,用手头的5v管子代换成功修复,请大侠给讲解一下,为什么实际是6点几V的管子,因为当时发现问题后很奇怪所以据管子上的标示在网上查了好几遍.
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
是特意有一点佘量,不然电源起动或电压波动大一点就击穿了,起不到应有的作用了  发表于 2012-7-14 01:38
发表于 2012-7-15 10:09:30 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
想想二极管的特性   现在显然是起个稳压作用
发表于 2012-7-14 11:07:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
稳压二极管
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-7-14 09:52:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
就是因为这个管子烧断了,起不到保护稳压的作用了,电压就会升高一些.
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-7-14 09:05:42 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
那个二极管叫稳压二极管如果电压高过6V多他就反向导通起到保护作用
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-15 10:36
发表于 2012-7-14 00:08:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
      这个管子大概是用来保护辅助电压过高,过高可能会烧坏主板,如果在某种原因辅助电压升高超过稳压管的值,稳压管反向就被击穿,稳定在稳定管的标称值上。起到保护主板的作用,我看有些电源一般用的是5。1V,一瓦的稳压管,用5。6V,6。3V对电路没有影响,用6。3V的稳压管只能说辅助电源电压要升到6。3V才能稳定下来。6。3V一般是不会烧坏主板的。我曾经遇到过辅助电源输出端有一只5。1V的稳压管被烧短路,电源不能启动。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
十分感谢  发表于 2012-7-15 04:20
发表于 2012-7-13 22:09:45 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
可能是厂家插错了{:soso_e113:}
反对楼主: 3.3
反对楼主: 0
乱整要负责任的  发表于 2012-7-14 12:18
反对楼主: 5
  发表于 2012-7-14 11:11
反对楼主: 5
误导别人!!  发表于 2012-7-14 01:41
