查看: 3812|回复: 18
翔升N68S开机到LOGO 后自动重启
发表于 2012-7-13 21:44:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
翔升N68S开机到LOGO 后自动重启,换过CPU、换过内存。加焊过单桥芯片 、焊掉了COM口芯片。开机还是自动重启。特在此求个主板 BIOS 。先谢了。希望各位大哥帮帮忙,上传一个,感激不尽呐
发表于 2012-7-13 22:13:45 | 只看该作者 �
有可能是BIOS的问题。
发表于 2012-7-13 22:40:16 | 只看该作者 �
这个应该能下到吧
网上肯定有的。。刷bios吧  发表于 2012-7-14 02:01
发表于 2012-7-13 23:16:30 | 只看该作者 �
不是应该就是BIOS问题。网站能下到
发表于 2012-7-14 08:46:24 | 只看该作者 �
去掉外设试试
发表于 2012-7-14 11:22:45 | 只看该作者 �
BIOS 错误占很大比例。
发表于 2012-7-14 11:36:54 | 只看该作者 �
支持6楼!!
发表于 2012-7-14 14:09:41 | 只看该作者 �
在官网找不到,所以才求各位大哥帮帮忙。上传一个
发表于 2012-7-20 19:56:17 | 只看该作者 �
换个内存试一下
发表于 2012-7-25 21:41:07 | 只看该作者 �
我已经修好啦 就是BIOS问题啊
发表于 2012-7-25 21:44:41 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-26 08:55:26 | 只看该作者 �
还以为是电源或散热问题呢。
发表于 2012-7-28 21:57:22 | 只看该作者 �
共享一下呗   我这片CPU温度高  换了IO不见效果
发表于 2012-7-28 22:09:57 | 只看该作者 �
正好有一个
N68SV20N.rar
374.47 KB, 下载次数: 84, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
N68S
发表于 2012-7-28 22:39:04 | 只看该作者 �
呵呵  我在网上又找到了  还是谢谢了  现在刷过bios后  CPU温度才15度  有点太。。。。我还没打硅脂
发表于 2012-7-28 22:44:45 | 只看该作者 �
网上应该有,刷BIOS可能不行,看看IO
发表于 2012-7-28 23:54:45 | 只看该作者 �
是BIOS问题,我也遇到过。
发表于 2012-7-29 10:38:07 | 只看该作者 �
北桥有问题也会出现这种情况。
发表于 2012-7-29 10:51:24 | 只看该作者 �
这种情况应该就是bios问题,硬件应该没问题了!
