查看: 6245|回复: 7
E40 AMD独显不显示维修
发表于 2012-7-13 20:11:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
初始故障怀疑是显卡,此显卡及显存北桥都点黑胶,不好做贴上锡箔纸级,焊台加热下来之后,不行,于是取下来,发现芯片晶片爆锡,只得更换,装上全新,一测掉电,发现1.5SUS没有,但瞬间好像出来了,对地无异常,于是判定短路保护,1.5VSUS的给显存供电,一看果然也爆锡了,两个种植,再接着发现北桥PCIE通道异常感觉空焊,取下重植阻值恢复正常,但还是不亮机,电流已经到显示了,最后还是回归到1.5VSUS供电,发现为2.5V偏高,查的反馈电阻10K开路,装上OK,电压正常,机器亮机,最后想说的是反馈回路有问题,PWM芯片也不会保护的,呵呵
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-13 20:19
发表于 2012-7-14 10:04:20 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-14 10:04:00 | 只看该作者 �
不懂小飞 发表于 2012-7-13 20:25
楼主此机修复后总结的经验是说 E40机子独显PWM芯片反馈不正常时芯片不保护输出~是吗?
是的,他只会输出高电压,不保护
发表于 2012-7-13 21:10:40 | 只看该作者 �
。。。怎么动了这么多东西
呵呵,我也不想  详情 回复 发表于 2012-7-14 10:04
发表于 2012-7-13 21:01:08 | 只看该作者 �
楼住修复此机真实郁闷啊
却是有点郁闷  详情 回复 发表于 2012-7-14 10:04
发表于 2012-7-13 20:25:55 | 只看该作者 �
同意楼主: 2.0
是的,他只会输出高电压,不保护  详情 回复 发表于 2012-7-14 10:04
同意楼主: 2
  发表于 2012-7-13 20:59
确实对这个比较迷惑,是楼主做显卡做出的二次故障还是本来就是反馈的问题?  发表于 2012-7-13 20:30
发表于 2012-7-14 10:04:42 | 只看该作者 �
相遇有缘 发表于 2012-7-13 21:01
楼住修复此机真实郁闷啊
却是有点郁闷
发表于 2012-7-14 11:10:33 | 只看该作者 �
很难修复的机器
