查看: 3432|回复: 8
华硕A3000 不开机
发表于 2012-7-13 16:10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器打不开,接可调电源通电可以开机,但不显,可以关,关了就开不了了,以前见有时开,有时不开的,是电容的问题,拆机,去掉PCI口旁边的C225,再开,可以开了,也显示了.用手机拍一个图
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
最好有图  发表于 2012-7-13 16:16
发表于 2012-7-13 17:02:36 | 只看该作者 �
你最好把图纸翻出来。  看看这个电容是连在哪里的。 你这样外面都不知道是什么问题。听的茫茫然
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-14 10:16
发表于 2012-7-13 17:05:58 | 只看该作者 �
这个机子的通病就是这个电容的问题了!
同意楼主: 0.7
同意楼主: 2
en  发表于 2012-7-14 10:17
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-13 19:01
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-13 18:19
发表于 2012-7-13 17:11:18 | 只看该作者 �
这个电容是连到那里的呢?为何拆了就可以开了?
发表于 2012-7-14 09:52:43 | 只看该作者 �
是啊,怎么我都没看见有电容拆了的痕迹啊
发表于 2012-7-14 10:12:19 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-14 22:04:29 | 只看该作者 �
这是干什么的电容!!!!!!
发表于 2012-7-14 22:49:40 | 只看该作者 �
是不是c466?
发表于 2012-7-15 06:23:35 | 只看该作者 �
这个电容是通病电容,很多机器换这个就好的
