查看: 13901|回复: 63
华硕P5KPL-AM SE主板LOgO画面定机
发表于 2012-7-13 10:41:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5KPL-AM SE主板LOgO画面定机,CPU,换了,内存换了。BIOS刷了,IO芯片换了,网卡,声卡都下了,求助啊,没思路了
听我的直接换南桥  发表于 2012-7-17 19:41
发表于 2012-7-17 10:32:49 | 只看该作者 �
一般是南桥的问题
发表于 2012-7-13 11:03:10 | 只看该作者 �
底座虚汗了吧?
发表于 2012-7-13 11:03:15 | 只看该作者 �
换CPU座试试,以前我遇到故障一样的机器,
发表于 2012-7-13 11:07:45 | 只看该作者 �
你换了那么多还没确定问题?!这问题难办了,这主板在没检过IDE之前都算是卡logo的!
发表于 2012-7-13 11:09:05 | 只看该作者 �
你上面的几个步骤都没有直接涉及的关键的故障点 挡LOGO级别是南桥的问题啊 晕 你可以压一下南桥看看
发表于 2012-7-13 11:09:38 | 只看该作者 �
还有 不不要挂HDD看看 HDD有问题也会造成挡LOGO的
发表于 2012-7-13 11:10:53 | 只看该作者 �
南桥问题了。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-13 17:51
发表于 2012-7-13 11:45:22 | 只看该作者 �
这个应该时南桥的问题
发表于 2012-7-13 11:57:09 | 只看该作者 �
南桥了,换桥!!!
发表于 2012-7-13 12:16:52 | 只看该作者 �
刷bois没有啊
你看贴了没有?  详情 回复 发表于 2012-7-13 17:52
发表于 2012-7-13 12:49:43 | 只看该作者 �
换了这么多没好  估计大家说的南桥可能性比较大
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-12 17:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-14 11:06
3.1
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-13 20:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-13 15:46
发表于 2012-7-13 12:51:50 | 只看该作者 �
这种问题 南桥是最大的可疑
发表于 2012-7-13 13:33:21 | 只看该作者 �
有些板有点变态的,拆了网卡是不行的,要换个好的上去才行,试试看咯
发表于 2012-7-13 13:34:20 | 只看该作者 �
刷BIOS ,不行就换桥
发表于 2012-7-13 14:19:56 | 只看该作者 �
南桥的问题啦,换桥把
发表于 2012-7-13 15:52:56 | 只看该作者 �
可以看出楼主拿到板子的时候心里非常机动 二话没说就换
发表于 2012-7-13 15:53:10 | 只看该作者 �
以前也遇到一块这样的板子 没解决 直接给客户换了块主板
发表于 2012-7-13 17:36:38 | 只看该作者 �
华硕P5KPL-AM SE主板LOgO画面定机,我遇到几次,几次重装系统解决,一次换硬盘解决,一次换蕊片解决。。。。。。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-9-18 17:43
停LOGO还可以重装系统?  发表于 2012-8-24 21:24
发表于 2012-7-13 17:49:15 | 只看该作者 �
我碰到过一次挡在开机画面“欢迎使用”界面那里,具体是什么板我忘记了,换了所有外设都没有用,最后把南桥换了就好了,可以试试!
反对楼主: 5.0
南桥是外设的输入 集线  发表于 2012-7-17 11:45
反对楼主: 5
南桥 不管LOGO过不去 这是北桥的问题吧!  发表于 2012-7-17 11:45
发表于 2012-7-13 17:52:27 | 只看该作者 �
